Trier par ordre alphabétique
bonjour au forum
J'ai créé un code VBA pour trier par ordre alphabétique les données de mon fichier constitué de deux plages.
Mais a chaque fois que je saisis une donnée , au moment de l'exécution, il me revient "ERREUR DE COMPILATION" 'Sub ou Function non définie '
un membre peut- il m'aider à corriger mon erreur.
voici mon code VBA et le fichier joint
24exemple11.xlsm (20.01 Ko)
    If Target.Column = 5 Then
        rang("B6:E15").Sort key1:=Range("B6")
    If Target.Column = 21 Then
        rang("S6:T15").Sort key1:=Range("S6")
Sans regarder le classeur, je peut te dire qu'en VBA la fonction RANG() c'est plutôt Application.WorksheetFunction.RANK()
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.worksheetfunction.rank
A mon avis, ce n'est pas "rang" qui est une fonction comme dit par M12, mais "Range" qui fait référence à une plage de cellules.
Pour le principe (pas optimisé) .
25exemple11.xlsm (41.12 Ko)
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
    Set lo = Me.Range("t_infos_1").ListObject
    Set lo2 = Me.Range("t_infos_2").ListObject
    If Not Intersect(Target, lo.ListColumns(5).DataBodyRange) Is Nothing Then
        With lo
            .Sort.SortFields.Add Key:=.ListColumns(2).DataBodyRange, SortOn:=xlSortOnValues
            .Sort.Header = xlYes
            .Sort.Apply
            .Sort.SortFields.Clear
    If Not Intersect(Target, lo2.ListColumns(5).DataBodyRange) Is Nothing Then
        With lo2
            .Sort.SortFields.Add Key:=.ListColumns(3).DataBodyRange, SortOn:=xlSortOnValues
            .Sort.Apply
@Jean-Eric
Il me semble que ce code serait plus optimisé:
        With lo
            .Range.Sort Key1:=.ListColumns(2), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        With lo2
            .Range.Sort Key1:=.ListColumns(3), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
bonjour, c'était range pour définier la plage, avec un "e" supplémentair, mais le problème était surtout qu'un tableau doit être sorté en entier (avec entêtes), pas une partie.
     If Target.Column = 5 Then     '= colonne E
          Range("B5").ListObject.Range.Sort Range("B5"), Header:=xlYes
     ElseIf Target.Column = 21 Then     '= colonne U
          Range("S5").ListObject.Range.Sort Range("S5"), Header:=xlYes
Rechercher des sujets similaires à "trier ordre alphabetique"
