Trier nombre contenant du texte
je souhaite trier une colonne contenant des nombres avec du texte comme si apres.
1/0/1
1/0/2
1/0/10
2/0/1
2/0/2
lorsque j'effectue un trie voici ce que j’obtiens
1/0/1
1/0/10
1/0/11
1/0/12
1/0/13
1/0/14
1/0/15
1/0/16
1/0/17
1/0/18
1/0/19
1/0/2
1/0/20
1/0/21
1/0/22
le 1/0/2 est après le 1/0/19 alors que je voudrai qu'il soit après le 1/0/1
Merci pour votre aide
bonjour,
une proposition (tri du tableau qui commence en A1, sans entête, sur base de la colonne C)
Sub aargh()
    With ActiveSheet
        dl = .UsedRange.Rows.Count 'dernière ligne
        dc = .UsedRange.Columns.Count 'dernière colonne
        .Columns("A:A").Insert shift:=xlToRight 'on insère une colonne qui va contenir la clé de tri
        For i = 1 To dl 'pour chaque ligne
            t = Split(.Cells(i, 4), "/") 'on sépare les éléments de la clé qui se trouve en colonne C du tableau initial
            n = ""
            For j = 0 To 2 ' on formatte la clé (chaque partie sur 5 chiffres)
                n = n & Format(t(j), "00000")
            Next j
            .Cells(i, 1) = "'" & n 'cle de tri en colonne A
        .Range("A1").Resize(dl, dc + 1).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo 'tri du tableau sur colonne A
        .Columns("A:A").Delete shift:=xlToLeft 'suppression de la colonne A
Comment fait on pour lancer le tri ?
bonjour,
copier le code de la macro dans un nouveau module vba.
lancer la macro via alt-F8
pour copier le code
copier le code la macro (sur ce forum) (ctrl-c)
dans excel, faire alt-F11(cela ouvre une nouvelle fenetre (editeur VBA)
dans le menu, faire insérer module
coller le code (via ctrl-v)
faire alt-f11 pour revenir à excel
sauver le classeur avec macro (donc extension xlsm)
faire alt-f8 pour lancer l'exécution de la macro de tri
14robin.xlsm (12.39 Ko)
bonsoir
un essai (pour le fun )
Merci pour tes réponses mais voilà, ta solution répond à la question posée mais je n'avais pas mis toutes les données. La solution que tu propose fonctionne lorsque qu'il y a 1 seule colonne, mais j'ai plusieurs colonnes qui doivent être triées en même temps du coup.
J'ai essayé de modifier le code mais n'y connaissant rien , c'est le bazar....
Donc le but est de trier la colonne C avec les données x/x/x avec l’ensemble du tableau.
10test2.xlsm (14.41 Ko)
je te joint le fichier en question.
Merci de ton aide
voir code modifé ci-dessus.
RE,
Dsl mais cela ne fonctionne pas.
re-bonjour,
code adapté pour clé de tri en colonne c (voir ci-dessus)
Merci beaucoup cela fonctionne à merveille.
J'ai juste eu une petite erreur lorsque j'ai voulu l'adapter à mon fichier. Il me manquait des barres oblique sur 2 cellules. oups...
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "trier nombre contenant texte"
