Trier données utilisant une macro
J'aimerais faire un trie a partir d'une macros.
En faite, j'aimerais a partir de la feuille "données" , insérer les données sur la feuille "resume" par rapport Ref et date. Il faut considérer que pour une même Ref et Date, il peut exister plusieurs durées, donc il faudrait insérer la somme de celles-ci. Il faudra utiliser une Macros. Considérer qu'il y aura plusieurs Ref. La date varie du 11/08/2012 au 07/10/2012.
J'ajoute le fichier ci-joint pour que soit plus claire.
18questions.xlsx (12.34 Ko)
en attendant le code une formule peut etre "macrotable"
=SOMMEPROD((donnees!$B$2:$B$13=B$2)*(donnees!$A$2:$A$13=$A3)*donnees!$C$2:$C$13)
eventuellement
16calcul.zip (9.80 Ko)
Avant tout, je te remercie pour ton aide.
Le problème de la formule apparaît quand il y a plus de références, est-ce que vous sauriez une solution??
Merci d'avance.
bonojour
toujours en attendant une vrai solution ; je crois comprendre que tu ne veux pas que l'on voie la formule ;qui je le rapelle doit etre dupliquée sur l'ensemble du tableau
1) tu cliques sur le coin sup du tableau entre A et 1 pour mettre toute la feuille en selection
2) Format >>>cell>>>>protection
3) tu decoche "verroulillé"
4) tureviens sur ton tableau et tu selectionne la plage qui contient les resultats ( donc les formules)
5) tu retournes dans Format >>>cell >>>protection
6) tu coches verrouillé et masqué
7) tu reviens sur ta feuille et tu vas sur OUtils >>>>protection >>> ok
resultat : tes 3 lignes sont protegées (mais pas le reste de ta feuille) ; et on ne vois pas la formule
bien sur avec du vba en direct ce serait mieux ..............
Voici un code qui sera déclenché à chaque fois que tu reviendras sur la page "resume"
Macro à placer dans le module de la feuille
Rien de compliqué, le plus embêtant c'était de trouver la bonne formule
Dim LigneDer As Long
Dim ColonneDer As Integer
Dim NblG As Long
  LigneDer = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ColonneDer = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  NblG = Sheets("donnees").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  With Range(Range("B3"), Cells(LigneDer, ColonneDer))
    .Formula = "=SUMPRODUCT((donnees!$B$2:$B$" & NblG & "=B$2)*(donnees!$A$2:$A$" & NblG & "=$A3)*donnees!$C$2:$C$" & NblG & ")"
    .Value = .Value
bonjour Banzai
heureusement que tu existes
j'ajoute que pour acceder au Module simplement
1) tu fais Alt et F11 les 2 touches en meme temps
2) dans la colonne de gauche (feuil1,feuil2...... work....) si il n'y a pas ecrit MODULE tu fais insersion >>>module
3) ceci fait ; tu cliques 2fois sur module (il deviendra gris)
6) et là tu colles ce que Banzai t'as magnifiquement concocté ;sans rien oublier
dites -moi que j'explique bien ; merci
heuu comment dire tu t'es plante en étant gentil
'Tu as fais une légère erreur d'interprétation de ce que j'ai très mal dit" : C'est mieux comme ça non ?
Et tu indiques l'accès (la création) d'un module standard
Clic droit sur l'onglet de la page "resume" ---> Visualiser le code
Tu y colles la macro
re
ah !!!! quel C.. je fais bah oui because worksheet _activate ; c'est pas pour rien qu'elle est actvate ; n'est-ce pas ?
bon on dira que j'ai bien explqué quand meme pour un module standard mais que dans ce cas la pour le faire marcher il faut
soit creer une commande avec un bouton ou tout autre objet auquel on puisse affecter une macro ou encore passer par la commande executer
c'est bien ça :heureusement que tu existes ; futur moderateur??
Rechercher des sujets similaires à "trier donnees utilisant macro"
