Trier des groupes de lignes par dates
voici mon probleme : je dois réaliser un tableau avec dans une colonne le nom de machines, et dans une autre la date de réparation de celles-ci, comme dans l'exemple ci-dessous :
Machine 1 date1
date2
date3
Machine 2 date4
date5
date6
Machine 3 etc...
Ce que je veux faire c'est pour chaque machine mettre la date de réparation la plus récente en premier... Mon problème vient du fait que toutes les dates sont et doivent etre dans la meme colonne.
Ca n'aurait pas été un problème pour trier l'ensemble des dates d'un coup, mais la je veux trier les groupes de lignes correspondant aux machines, pour ne pas les mélanger entres elles.
j'espère que je me suis bien expliqué et que des ames charitables pourront m'aider !
Paul
Bonsoir et bienvenue
Peux-tu nous préparer un petit fichier exemple STP ?
Comment Joindre Un Fichier
A te relire
Amicalement
Nad
Bonsoir Nad, paulochon...
Trier, je ne sais pas (avec VBA, peut-être)
Mais pour mettre en avant la dernière date, voir fichier
37classeur17.zip (6.21 Ko)
Merci de votre aide !
Nad : je suis au boulot et tous les sites comme youtube sont bloqués, mais c'est bon j'ai trouvé comment faire . Pour l'exemple, si tu veux, tu peux voir celui d'Amadeus, qui est exactement ce que je veux
Amadeus : Tu m'évites de poster un exemple (la prochaine fois que j'aurai besoin d'aide je le ferai, promis!), car le tien reflète exactement ce que je cherche. Ta solution n'est certes pas ce que je demandais, mais je trouve cela astucieux ! A défaut de trouver exactement ce que je recherche je choisirai ta solution !
Merci encore !
Paul
Bonsoir
Sur le fichier joint
En Feuil1, la première solution donnée (Formules)
En Feuil2, un bouton affecté à une macro pour tester.
La Macro est une XL4 à l'ancienne. Elle se trouve sur la Feuille Masquée "Macro1".
Si on peut le faire en XL4, on doit pouvoir le faire en VBA.
En attendant...
44classeur17.zip (5.28 Ko)
Bonsoir Amadéus, à tous,
En VBA sur ton fichier
Sub TriRévisions()
Dim Lg%, i%, x%
    Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row + 1
        Range("a" & Lg) = "fin"
    For i = 2 To Lg
            If Cells(x + 1, 1) = "fin" Then Exit For
        If Cells(i + 1, 1) = "" Then 'contrôle si 2 machines se suivent
            x = Cells(i, 1).End(xlDown).Row - 1
            Range(Cells(i, 2), Cells(x, 2)).Sort Key1:=Cells(i, 2), Order1:=xlDescending, _
            Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
            i = x
        Range("a" & Lg).ClearContents
Amicalement
Claude
Bonsoir Claude
Je me doutais bien que tu passerais par là.
Notre ami a sa solution.
Amicalement
Bonsoir a tous,
La j'avoue que vous m'avez perdu...
Amadeus :
  • j'ai essayé de reproduire ton premier fichier, rien que la premiere colonne (écriture en grisé clair) ne marche pas, je ne vois pas ce que tu as voulu faire...
  • j'ai essayé ta macro, elle ne marche pas...
Claude :
Me pourrais-tu expliquer un peu plus s'il te plait ? Je n'ai pas besoin de bouton pour lancer le tri ? De plus je ne vois pas ou je peux modifier le code que tu m'as donnépour l'adapter a mon fichier...
Désolé mais la je suis un peu noyé :S
Merci pour tout,
Paul
Voyant ton nouveau message, je me suis souvenu du précédent (celui-ci)
tu me dis:
Amadeus :
La première colonne contient des formules matricielles. Pour qu'elles fonctionnent, il faut les valider en appuyant simultanément sur les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée et là, Excel met les accolades.
Ce que j'ai voulu faire et que j'ai fait, c'est remplir automatiquement les lignes vides par le nom de la machine correspondante.
Quant à la Macro, elle fonctionne parfaitement (chez moi) en cliquant sur le bouton.
Amadeus,
En effet ca marche mieux avec ctrl+maj... Merci !
Sinon pour la macro je te joins une capture du message d'erreur... Je ne vois pas du tout a quoi ca peut etre du ! (si je fais "continue", il me met le meme message pour A11 puis ,A13 et enfin A33...)
edit :
pour mon nouveau message : comme tu vois j'ai d'autres problèmes hehe...
untitled
Tu as ajouter 2 colonnes en tête par rapport au fichier de Amadéus,
il faut adapter la ou les macros en conséquence,
on attend toujours ton fichier réel, et non une image !
Amicalement
Claude
Claude,
L'image que j'ai mise n'est pas mon fichier mais celui d'Amadeus car je voulais montrer ce qui ne va pas. Ce n'est pas que je ne veux pas vous envoyer mon fichier, mais la représentation d'Amadeus correspond tout a fait a mon cas, donc a quoi bon... Surtout que mon fichier est dix fois plus gros et en espagnol, fait avec un excel en anglais, donc j'ai vraiment pas envie de vous embeter avec ca...
A ce sujet, j'ai trouvé l'origine du message d'erreur : dans la macro il est écrit "L2C3" avec L comme Ligne, sauf qu'en anglais c'est R comme Row... Une fois tout ca changé le message n'apparait plus et ca marche ! Maintenant je fais des tests pour savoir si la macro résiste a des changements, il semble qu'elle a quelque problèmes lorsque :
  • je supprime une date de la machine 3 dans la configuration de départ, je supprime la dernière ligne dans la colonne "révisions", je relance la macro et il classe bien les dates mais il ne semble pas avoir supprimé la bonne date
  • je modifie une date dans la machine 2 et relance la macro, il me reclasse les meme dates que j;avais avant la modification...
(voir fichier pour constater mes modifications)
Je vais voir ce que je peux faire de mon coté !
Merci encore pour votre aide !
Paul
28trier-dates.xlsm (17.29 Ko)
Peu importe la version et la langue, il nous faut la structure réelle,
savoir où sont positionnées les lignes et colonnes d'en-tête
avec une vingtaine de lignes anonymisées çà suffira.
sinon les macros ne marcheront pas !
Ok ?
bonne journée
Claude
Bonsoir Claude,
Désolé, je sais que je suis un peu tetu...
J'ai joint mon fichier cette fois-ci, tel qu'il est quand je l'utilise. Tu remarqueras qu'aux lignes 22 a 25 c'est la meme machine (la 13). J'ai groupé des lignes qui correspondront aux réparations les plus anciennes pour que je puisse les réduire et que ne soit visible que la dernière.
Le but est donc de classer les dates de réparation de cette machine 13 pour que la plus récente apparaisse dans la ligne qui reste visible une fois les autres réduites.
Si c'est trop casse-tete, je me satisferai de la première méthode d'Amadeus qui consiste a extraire la date la plus récente et je m'organiserai autrement.
Encore merci pour ta patience...
Paul
PS : dans ce cas la langue n'est peut-etre pas un probleme, mais dans bien d'autres je peux te garantir que ca énerve un tant soit peu
35exemple-page-5.xlsx (13.28 Ko)
Je ne vois plus le problème !
Qu'est-ce qui t'empêche de mettre la "Ref machine" quand tu entre une date ?
le tri devient alors banal,
1ère clé de tri = "Ref machine" Ascendant
2ème clé de tri = "Date" Descendant
ou alors, j'ai rien compris ou ton fichier n'est pas représentatif
Amicalement
Claude
Alors ! pas de suite ?
si tu abandonne, merci de solder le poste, c'est ici
Claude
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "trier groupes lignes dates"
