Trier des données en fonction du nombre
Dans la colonne "A" j'ai des chiffres qui doivent êtres en doublon.
Parfois ils apparaissent 4 fois de suite.
Est il possible de ne garder que les chiffres en double et de supprimer ceux qui apparaissent + de 2 fois ?
Dans le fichier en PJ, j'ai mis un onglet de base et un onglet avec ce que j'aimerai en résultat
Merci par avance,
Jess
Bonsoir à tous !
Une proposition via Power Query :
29jess88.xlsx (25.29 Ko)
Salut
une autre proposition par macro :
Bonjour Amir,
Merci pour cette macro, par contre je n'arrive pas à avoir le code.
Est il possible de me le transmettre ?
Jess
Salut
essaye a nouveau et n’oublie pas d activer les macro , c’est du VBA:
24doublons-01.xlsm (16.36 Ko)
Sub test()
Dim Cqs, bse, m As Integer, drlgn
Set Cqs = Sheets("Ce que je souhaite")
Set bse = Sheets("Base")
drlgn = bse.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Cqs.Range("A2:A" & 1999).ClearContents  'Cqs.Range("A2:A" & drlgn).ClearContents
For i = 2 To drlgn
n = Application.CountIf(bse.Range("A2:A" & drlgn), bse.Cells(i, "A"))
If n <= 2 Then
m = m + 1
Cqs.Cells(m + 1, 1) = bse.Cells(i, "A").Value
Rechercher des sujets similaires à "trier donnees fonction nombre"
