Trier des données dans un tableau protégé
Après avoir parcouru plusieurs sujets sur le même thème, puis tenté de rédiger un code avec l'enregistreur de macro sans succès.. je sollicite votre aide pour savoir si mon projet est réalisable ou non. Dans une feuille de mon fichier, il y a un tableau dans lequel toutes les cellules sont verrouillées afin que l'utilisateur ne puisse pas modifier manuellement les données. Toutefois, je souhaiterai que chacun ait la possibilité de filtrer et/ou de trier ces données. Dans mon exemple, j'ai créé une colonne "Rang", l'objectif étant de créer un bouton permettant de mettre à jour le tri croissant sur cette colonne. Sauf qu'Excel ne permet pas le tri lorsque les cellules sont verrouillées. J'ai fait une tentative avec un code qui déverrouille les cellules, puis applique le tri et verrouille les cellules. Cependant, bien que la feuille soit verrouillée les données du tableau restent quant à elles déverrouillées et donc modifiables..
Je vous joins mon fichier, ainsi que le code.
En vous remerciant par avance pour vos retours.
Sub TRIER()
' TRIER Macro
    ActiveSheet.Unprotect
    ActiveWorkbook.Worksheets("Classement").ListObjects("Tableau23").Sort. _
        SortFields.Clear
        SortFields.Add Key:=Range("Tableau23[[RANG ]]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
        Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Classement").ListObjects("Tableau23").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .Apply
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True
24test-trie.xlsm (84.17 Ko)
Bonsoir ELOTJ et le forum
J'ai supprimé votre tableau après l'avoir copié. Mystère
La macro fonctionne maintenant correctement.
Cdt
Papy Henri
16test-trie.xlsm (78.16 Ko)
Bonjour AFEH,
Merci beaucoup pour ton retour.
Je vois que le code a été sacrément épuré !
Etonnamment celui-ci fonctionne parfaitement dans ton fichier mais lorsque je l'insère dans le mien, j'obtiens ce message :"La méthode Sort de la classe Range a échoué."
Sub Trier()
    With Sheets("Classement")
    .Unprotect
        [Tableau23].Sort key1:=[Tableau23[RANG]], Header:=xlYes, Order1:=xlAscending
    .Protect
Bonsoir ELOTJ et merci pour votre retour
Il se peut que cela vienne de l'entête de colonne "RANG". Je l'avais corrigée car il y avait un blanc derrière le G.
Si vous gardez ce blanc, rectifier le code en conséquence, comme ceci
Sub Trier()
    .Unprotect
        [Tableau23].Sort key1:=[Tableau23[RANG ]], Header:=xlYes, Order1:=xlAscending
    .Protect
Cdt
Papy Henri
Bonjour ELOTJ
Ne pas oublier de clôturer ce sujet si problème résolu.
Cdt
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "trier donnees tableau protege"
