Trier de A à Z
Petite question : Existe-t-il une formule qui trie automatiquement une liste par ordre alphabétique?
Je souhaiterai l'équivalent de l'icône "Trier de A à Z" mais en triant automatiquement à chaque changement de données?
Merci d'avance pour vos réponses!
Avec une petite macro,
il faudrait voir la feuille !
Amicalement
Claude
Bonsoir Claude,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Voici un exemple de ce que je souhaiterai..
Merci d'avance!
34tri.xlsx (10.13 Ko)
En attendant mieux
Bonsoir Banzai64,
Merci beaucoup pour ce fichier. C'est un très bon début mais l'idée serait que le tri suivent les modifications de la feuille "Planning" et pas uniquement de la feuille "Liste des présents". Est-ce possible?
Merci encore!
regardes et dis quoi.
A +
Bonjour Henri,
Merci beaucoup pour le fichier. Malheureusement, mes yeux d'ignorants ne voient pas de différence avec le fichier proposé par Banzai64.
Ce que je souhaiterai c'est qu'une modification d'un nom de la feuille "planning" entraine la même modification dans la feuille "liste des présents" et que cette dernière soit automatiquement triée..
Merci encore!
Un autre essai à essayer
Yeeesss !!!! Merci Banzai64! C'est exactement ça! T'es magique !
Par contre, comment cela marche-t-il ? Je débute mais j'aimerai vraiment comprendre pour le reproduire à nouveau.. Comprendre la logique.. Peux-tu me l'expliquer? Je te serai éternellement reconnaissant ! Merci encore!
re
Si tu n'as jamais fait de macro, cela ne va pas être simple
Pour commencer
En regardant les quelques commentaires dans le code
En essayant de comprendre
En faisant des essais
En le mettant en mode pas-à-pas
Parce que ce n'est pas un code complexe, je dirais même le contraire
Si tu a du mal à le comprendre revient et j'essaierai (ou quelqu'un d'autre) de t'expliquer
Bonne journée
Ok merci! Mais comment faut-il faire pour voir le code?
Bonsoir
Pour le code de la feuille
Click droit sur l'onglet puis "visualiser le code"
code feuille
Sinon Alt F11
voir code
Ah ok ! Impeccable! Merci beaucoup!
Par contre, effectivement.. c'est nouveau pour moi!
Quels sont les éléments à changer dans ce code si je veux :
  • agrandir une des 2 plages de cellules, en rajoutant une ligne ou une colonne par exemple
  • reproduire ce code sur plusieurs pages (c'est 2 feuilles correspondants à un mois et le faire sur plusieurs mois par exemple)
Merci d'avance!
bonsoir
Quelques éléments de réponse dans le fichier
Merci encore Baizai64!
J'apprends petit à petit..
Autre petite question : quelles modifications faut-il apporter à la macro pour pouvoir trier, non plus verticalement mais horizontalement?
Merci encore pour la 10e fois!
A première vue je n'en sais rien comme ça
La façon de charger, d'écrire la ligne mais le tri en lui même ne doit pas changer
Mais des noms vont changer de jour ?
Si tu en à besoin, moi ou quelqu'un d'autre, te fournira une solution
Bonne fin d'après midi
Non, en fait je souhaiterai juste inverser les éléments horizontaux avec les éléments verticaux pour des raisons de visibilité parce que j'ai remplacé les jours de la semaine par les jours du mois.
Pour être plus clair, voici le tableau que je souhaiterai.. mais trié horizontalement si possible!
Merci encore!
Bonsoir
A 2ème vue
Ton fichier en retour
Reprise du chargement du tableau
Reprise du tri
Reprise de l'écriture du tableau
Mais à part ça rien d'autre
Bonne soirée
Bonjour!
Merci infiniment pour ton aide Banzai64!
Grâce à toi, je commence à comprendre des choses et à appliquer ta macro..
Par contre, j'ai un soucis avec les conditions SI qui ne suivent pas. Je m'explique, dans le 1er tableau, si je remplace les listes déroulantes, par des conditions SI, la valeur ne se répercute pas directement sur le 2e tableau. En revanche, elle se répercute si je modifie une cellule sur la même ligne, contenant une liste déroulante.
Voici un exemple :
J'espère que cela ne demande pas beaucoup d'efforts.. Milles excuses d'avance et encore un grand merci à toi ou à ceux qui pourront m'aider!
Une solution
L'événement "Calculate"
Mais en fonction de ton tableau cela risque de ralentir ton programme
Rechercher des sujets similaires à "trier"
