Trier colonne en Fonction autre colonne
Bonjour à tous;
Alors voila mon problème
La feuille Excel contient déjà une colonne avec des noms et prénoms, classées sous un ordre précis.
Je dispose une macro qui Extraire le chemin de plusieurs fichiers code Qr en format Png.
Le problème est le suivant :
je voudrais que les chemins des Fichiers extraient dans même ordre dans colonne "D"
Est-il possible de réorganiser l'ordre de colonne "E", en se basant sur les noms de colonne "D" ?
Veuillez voir la pièce ci-jointe pour plus de renseignements.
Sub CreateQrcode()
Dim URL As String
Dim codetext As String
Dim folderPath As String
Dim filePath As String
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim Fic As String
URL = "https://chart.googleapis.com/chart?chs=125x125&cht=qr&chl="
folderPath = "C:\Users\ZAD INFO\Desktop\TEST3\QRCodes\"
LastRow = Sheets("Base").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
If Dir(filePath, vbDirectory) = " " Then
MkDir folderPath
For i = 2 To LastRow
codetext = Sheets("Base").Cells(i, "D").Value
codetext = WorksheetFunction.EncodeURL(codetext)
URL = "https://chart.googleapis.com/chart?chs=125x125&cht=qr&chl=" & codetext
filePath = folderPath & Cells(i, "D").Value & ".png"
DownloadFile URL, filePath
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\Users\ZAD INFO\Desktop\TEST3\QRCodes")
i = 1
'For Each objFile In objFolder.Files
' Range(Cells(i + 1, 15), Cells(i + 1, 15)).Select
' ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
' objFile.Path, _
' TextToDisplay:=objFile.Name
' i = i + 1
'Next objFile
'Create an instance of the FileSystemObject
'Get the folder object
i = 1
'loops through each file in the directory and prints their names and path
'print file name
Cells(i + 1, 5) = objFile.Path
'print file path
' Cells(i + 1, 17) = objFile.Path
i = i + 1
Next objFile
MsgBox "Terminer ", vbInformation
Sub DownloadFile(URL As String, filePath As String)
Dim WinHttpReq As Object
Dim oStream As Object
Set WinHttpReq = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
WinHttpReq.Open "GET", URL, False
WinHttpReq.send
If WinHttpReq.Status = 200 Then
oStream.Open
oStream.Type = 1
oStream.Write WinHttpReq.responseBody
oStream.SaveToFile filePath, 2
oStream.Close
Set oStream = Nothing
Set WinHttpReq = Nothing
Remarque : je n'ai pas pu envoyer tous le dossier
Bien cordialement,
Essaie comme ça :
Sub Trier()
Dim C As Range, Tbl() As String, Txt As String, i As Long
Dim Pos As Variant, Tbl1() As String
ReDim Tbl(Application.CountA([D:D]) - 2)
ReDim Tbl1(Application.CountA([D:D]) - 2)
i = -1
For Each C In Range("E2", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp))
Txt = Right(C, Len(C.Offset(, -1)) + 4)
Txt = Left(Txt, Len(Txt) - 4)
i = i + 1
Tbl(i) = Txt
Tbl1(i) = C
Next C
For Each C In Range("D2", Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp))
Pos = Application.Match(C, Tbl, 0)
If IsNumeric(Pos) Then
C.Offset(, 2) = Tbl1(Pos - 1)
Next C
Sub CreateQrcode()
Dim URL As String
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim Fic As String
MkDir folderPath
i = 1
' objFile.Path, _
' i = i + 1
'Next objFile
i = 1
'print file name
'print file path
i = i + 1
Next objFile
Trier
WinHttpReq.send
oStream.Open
oStream.Type = 1
oStream.Close
Daniel
Bonjour Daniel
Bonjour le forum,Merci beaucoup pour votre temps et vos efforts Je vous remercie infiniment pour votre temps et vos efforts.
Malgré toutes les tentatives d'adapter votre code Vba, malheureusement pas le résultat souhaité.
Merci encore pour votre aide.
Désolé, mais sans classeur pour tester...
Daniel
Corrigé. Le résultat se trouve en colonne F
Sub Trier()
i = -1
Txt = Mid(C, InStrRev(C, "\") + 1, 9 ^ 9)
i = i + 1
Tbl(i) = Txt
Tbl1(i) = C
Next C
Next C
Daniel
Bonjour le forum,
Bonjour DanielC,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Cela fonctionne parfaitement et j'ai compris ta solution, merci !!
Bien cordialement,
