Trie par ordre Alpha
J'ai se code pour copier les cellules dans la colonne "J" et "K" qui marche très bien, j'aimerais si possible qui se copie par ordre alpha. et sansdoublon
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
    If target.Column = 3 And target.Row > 2 Then 'désignation change
        If isNewDesignation(target.Value) Then
            With Range("J2").End(xlDown).Offset(1)
                .Value = target.Value
                .Offset(0, 1).FormulaLocal = "=SOMMEPROD(($C$3:$C$236=""" & target.Value & """)*($D$3:$D$236))"
Private Function isNewDesignation(target As String) As Boolean
    isNewDesignation = True
    Dim li As Long
    For li = 3 To Range("J2").End(xlDown).Row
        If Cells(li, 10).Value = target Then
            isNewDesignation = False
            Exit For
    Next li
End Function
Un grand merci d'avance
Max
Salut,
D'après moi il suffit de trier - puisqu'il ne peut pas y avoir de doublon, selon ce que j'ai compris de ton code - les colonnes J et K en fin de macro Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range).
Tes colonnes J et K ont-elles des en-têtes ?
A te relire.
Bonjour Yvouille
Voici une copie
Max
Salut Max,
En ouvrant ton fichier j'ai remarqué que je le connaissais déjà ; j'avais effectivement travaillé sur ta première demande, mais Nad avait été plus rapide
En essayant d'utiliser le code de Nad afin de te présenter une solution de tri, je m'empêtre un peu.
Je te propose alors une solution avec mon code et en plus le tri.
Si cette solution ne te convient pas, je te propose de clôturer ce fil et de retourner sur celui avec Nad afin de lui demander de t'aider encore pour le tri.
A te relire.
26max18-v3.xlsm (21.28 Ko)
Je te remercie beaucoup nickel ton code exactement ma recherche.
Je te souhaite une bonne soirée
Max
Rechercher des sujets similaires à "trie ordre alpha"
