Trie + moyenne en macro
Bonjour au forum,
J'aurais besoin de trier par paramètre (colonne "C") et faire une moyenne des valeurs (colonne "F") par une macro. tout en sachant que le nombre de ligne est variable.
et si possible mettre en forme la ligne moyenne genre en gras et une couleur saumon!!!
24trie-moyenne.xlsx (9.15 Ko)
Salut,
Voici un essai :
Sub xx()
Dim DerLig As Integer, Première_Ligne As Integer, Dernière_Ligne As Integer, i As Integer
Range("H:I").ClearContents
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A4:F" & DerLig).Sort Key1:=Range("C4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Range("C4").Activate
Retour:
Première_Ligne = ActiveCell.Row
Do Until ActiveCell.Offset(1, 0) <> ActiveCell
    If ActiveCell = "" Then Exit Sub
    ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop
Dernière_Ligne = ActiveCell.Row
Cells(Dernière_Ligne, 8) = "Moyenne de " & Cells(Dernière_Ligne, 3)
Cells(Dernière_Ligne, 9) = Application.Sum(Range(Cells(Première_Ligne, 6), Cells(Dernière_Ligne, 6))) / (Dernière_Ligne - Première_Ligne + 1)
GoTo Retour
17dcolrc.zip (4.15 Ko)
Merci Yvouille, ça fonctionne,
Mais est il possible d'avoir cette présentation
Voir mon fichier
16trie-moyenne.xlsm (19.83 Ko)
Avec ma présentation - rien ne nous empêche de l’améliorer - tu peux ajouter autant de lignes que tu veux à la suite et ça fonctionnera toujours la même chose à chaque fois que tu lances à nouveau la macro.
Si on prend ta présentation, ça suppose un travail unique, non ? Dans un tel cas, pourquoi pas simples travailler avec les sous-totaux ?
A te relire.
effectivement, les sous totaux marcherais
sauf que j'ai déja une macro qui m'importe les données d'autre classeur comme tu le vois dans le fichier. et que je ne serai pas au commande de ce fichier. Je voudrais que les personnes qui l'utilise n'est qu'à appuyer sur un bouton et tout est fait.
Salut,
Tout d'abord je dois te prier de m'excuser car je me rends compte maintenant que je n'ai pas joint le bon fichier à mon premier envoi d’hier matin
Ensuite je parlais de sous-totaux par macro ; regarde le nouveau fichier ci-joint avec cette nouvelle macro :
Je dois te dire que je suis actuellement au travail sur un PC allemand et que je ne me rends pas compte comment sont les textes inscrits en français. Mais si ce que tu vois chez toi pouvait te convenir, on peut encore voir comment améliorer la mise en page.
Merci Yvouille,
Pour ton aide, la macro fonctionne parfaitement. Pour la mise en page, je vais laisser de côté pour l'instant.
Par contre est il possible, si on relance la macro une deuxième, troisième .... fois etc, et que il y a d'autre données de "rafraîchir" le tout.??
Encore merci de plus si tu es au travail.
Est-ce que actualisation des données sur une feuille et une présentation des sous-totaux sur une autre feuille serait envisageable ?
Si oui, à chaque lancement de la macro sur la feuille A, les sous-totaux en place sur la feuille B seraient effacés et recommencés à zéro.
pourquoi pas...a tester
Et voilà
Super ça fonctionne bien.
Je vais pourvoir l'utiliser.
Merci pour ta patience et ton implication.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "trie moyenne macro"
