Triage personnalisé selon liste sur feuille Excel
Bonjour à tous!
Je fais appel à vos compétence pour un petit soucis. Tout est dit dans le titre. J'ai donc fait une macro en écrivant une liste personnalisée mais j'ai adapté le code pour que la macro aille chercher les valeurs de la liste sur une feuille excel mais sans succès..
Voici le code de la macro sans modif':
Sub Macro4()
'Macro pour trier le tableau Groupe
ActiveWorkbook.Worksheets("Listing_Groupes").ListObjects("Tableau2").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add Key:=Range("Tableau2[Groupe]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:="H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,B", _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Listing_Groupes").ListObjects("Tableau2").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Voici le code modifié (partie rouge):
Sub Macro4()
SortFields.Clear
Order:=xlAscending, CustomOrder:=Sheets("Nomenclatures").Range("B2:B11")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
bonsoir,
essaie ceci ...
Sub Macro4()
        SortFields.Clear
        Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal, _
        CustomOrder:=Join(Application.Transpose(Sheets("Nomenclature").Range("B2:B11")), ",")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Merci bcp pour ta réponse.
Je viens d'essayer le code mais il bloque arrivé à cette ligne:
Je suis votre discussion avec beaucoup d'intérêt et je trouve dommage qu'il n'y ait pas un fichier exemple, afin de pouvoir concrétiser tout cela
chez moi cela fonctionne. voir fichier
34customorder.xlsm (16.82 Ko)
J'ai eu un message d'erreur, étonnant. Je vais essayer de voir ça mais à la demande d'Yvouille, voici le fichier excel.
Il faut faire Imprimer fiche - Sélectionner Groupe - Editer.
Sub Macro4()
il manque un s à nomenclature dans ton code, ton onglet se nomme "nomenclatures"
SortFields.Clear
Order:=xlAscending, _
CustomOrder:=Join(Application.Transpose(Sheets("Nomenclature").Range("B2:B11")), ","), _
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Bien vu! Merci Beaucoup!!
plutôt "mal vu", car dans ton code, il y avait bien un "s", c'est dans la réponse que je t'ai fournie que je l'ai oublié.
Entre deux de vos messages, merci d'avoir accéder à ma demande
Bonnes salutations.
Je reviens vers vous car finalement j'ai opté pour un autre type de triage: au lieu d'utiliser un Range, je voudrais trier mon tableau selon une seule valeur contenu dans une cellule. J'ai repris le code que vous m'aviez donné en changeant la partie avec le Range par un Cells mais sans succès. Est il possible de m'aider svp?
Voici le code que j'ai sachant que d=3 et "c" a une valeur conditionnelle allant de 2 à 11. Mon but final est de sélectionner le tableau (après tri), copier et coller dans un autre tableau ayant le même nom que le critère de sélection d'où le "f" à la fin du code:
Do While Sheets("Nomenclature").Cells(c, d) <> ""
ActiveWorkbook.Worksheets("Listing_Groupes").ListObjects("Tableaugroupes").Sort. _
SortFields.Clear
CustomOrder:=Join(Application.Transpose(Sheets("Nomenclatures").Cells(c, d)), ",")
With ActiveWorkbook.Worksheets("Listing_Groupes").ListObjects("Tableaugroupes").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
f = Sheets("Nomenclatures").Cells(c, d).Value
Sheets("Listing_Groupes").Range("Tableaugroupes").Select
Selection.Copy
Sheets("Fiche_Groupes").Range(f).Select
ActiveSheet.Paste
d = d + 1
Loop
qu'y a-t-il dans cette cellule (ces cellules ?) possible de mettre un fichier exemple ?
Rechercher des sujets similaires à "triage personnalise liste feuille"
