Tri valeur TextBox vers feuille
Bonjour le forum
En pièce jointe j'ai placé un fichier
Dans ce fichier, j'ai un "UserForm" qui me permet de créer des codes et de ranger ce code dans la liste en colonne "F".
Je je voudrais maintenant ranger ce code également dans la feuille correspondante à la valeur qui s'affiche dans le "TextBox5" et en même temps, si la feuille n'existe pas encore, la créer.
Je ne sais pas comment faire ça,
et est-il possible de forcer le choix dans un des 2 "Checkbox" avant les "ComboBox"1,2 et3 svp?
si quelqu'un pouvait m'aider , svp, en ce jour de giboulées
D'avance je vous remercie pour votre aide et pour votre disponibilité
29listing-v1-3.xlsm (109.33 Ko)
Tu écris :
Je crains de ne pas comprendre car il n'y a que 3 combobox....
Bye !
Bonjour gmb
Merci pour ton aide et ta disposition
L'"UserForm" sert à créer un code et le début du code constitué avec les "CheckBox" puis il y a 3 "ComboBox"
est-il possible du coups de bloquer les "ComboBox" 1,2 et 3 tant qu'un choix n'a pas été fait avec un "CheckBox"
Aussi il y a du coup 2 sortes de code les CHA-XXX-XXX-XXX-XXXX ou les POT-XXX-XXX-XXX-XXXX qui sont à ventiler dans les feuilles correspondantes
Salut Eole, gmb,
dans ce cas-ci, tu devrais utiliser des OptionButton plutôt que des CheckBox en mettant d'office la valeur d'un des deux à TRUE, ce qui règle ton problème et faciliterait grandement l'écriture du code.
Pour ton deuxième problème, je n'ai pas encore démêlé ce truc...
Me.TextBox5.Value = G.Cells(Me.ComboBox5.ListIndex + 1, 2).Value
A cette heure, je peux me permettre de ralentir...
un essai à tester. Te convient-il ?
Bye !
31listing-v4.xlsm (124.77 Ko)
Bonjour curulis57 et gmb
Merci pour votre aide et votre disponibilité
Le fichier est nickel comme d'hab
En fait pour expliquer
j'avais placé derrière la "frame" un "ComboBox5" et un "texteBox5"
Dans le "ComboBox5" je re-créais un code style : 04-033-008 qui me permettait de définir la feuille incrémentation du code
en fonction des listes contenues dans les colonne "A" et "B" de la feuille "Liste" voilà pourquoi
Bon gmb a fait autrement mais parfois le regard de quelqu'un d'autre aide pas mal
du coups gmb y a-t-il quelque part un bout de code qui fait le re-calcul dans les feuilles?
est-il possible d'appliquer le code de la "ComboBox4", qui permet de rechercher dans la liste un code et de le mettre
en barré et de déduire dans le décompte les codes barrés par feuilles, stp?
encore merci pour votre aide et votre disponibilité
eole-33 a écrit :
est-il possible d'appliquer le code de la "ComboBox4", qui permet de rechercher dans la liste un code et de le mettre en barré et de déduire dans le décompte les codes barrés par feuilles
La tâche serait me semble-t-il facilitée si à tout code barré avec la combobox4 on ajoutait une dièse (#) par exemple, à la fin de son nom.
Est-ce envisageable ?
Bye !
Si le (#) est ajouté en même temps que le barré sans aucun problème
merci
Nouvelle version.
Bye !
25listing-v5.xlsm (112.08 Ko)
Bonsoir le forum
Bonsoir gmb
merci beaucoup pour la nouvelle version c'est impec fonctionnel c'est super
merci beaucoup pour ton aide et ta disponibilité
Rechercher des sujets similaires à "tri valeur textbox feuille"
