TRI sur DOUBLON
Bonjour tout le monde,
Je sollicite votre aide pour effectuer en VBA plusieurs actions sur mon fichier:
  • Dans un premier temps je souhaite trier la colone A dans l'ordre
  • Ensuite supprimer les doublons, si il y en a, mais en gardant tout de même au moins une des lignes en doublons...
EDIT : Pour le tri je me suis débrouillé, reste la suppresion des doublons...
Les explications sont dans le fichier exemple.
Merci de votre aide
Pascal
36tridoublon.xlsx (11.42 Ko)
Je ne vois pas bien ton problème, que tu trie et ensuite ôte les doublons ou l’inverse ça n'a pas d'importance ?
Et tu à les commandes Excel qui font ça très bien. Sauf pour les N° ?
En fait si je devait le faire manuellement, je dois procéder comme suit :
Je tri d'abord pour remettre les N° INC dans l'ordre pour pouvoir ensuite faire un tri dans les N° INC en double.
Le problème n'est pas de supprimer tous les doublons mais d'en garder au moins une des lignes ...je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
INC1000 - Tech1 - date1 ==> Ligne à conserver
INC1000 - Tech1 - date2 ==> Ligne à Supprimer
INC1000 - Tech1 - date3 ==> Ligne à Supprimer
Pourquoi un code en VBA ? Parce ce que je souhaite l'intéger à des codes qui existent déjà pour automatiser mon rapport quotidien.
Pascal
OK, je peu te fournir un code qui supprime les doublons mais Excel 2007 fait ça très bien. Emploi l'éditeur de macro.
Éventuellement poste le code qui en résulte si tu veux l'optimiser ou le rendre polyvalent.
Tu dis.
Voilà je code que j'obtiens quand j'enregistre mes manips sur quelques doublons, je ne ne pense pas que cela soit exploitable...
Range("A3:C4").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A4:C5").Select
Range("A5:C6").Select
Range("A6:C7").Select
Range("A7:C8").Select
Range("A8:C9").Select
L'idée est que la macro regarde en A2 et lit la valeur
Ensuite elle regarde en A3 (ligne juste en dessous) et si c'est la même valeur alors la ligne complète sera supprimée
etc....
Si tu peux m'orienter/guider , je suis preneur
Pascal
Tu devais employer la fonction d'Excel pour supprimer les doublons et ça t'aurais donner.. (adapter)
Sub SuppDoublon()
Dim Plage As Range
    Set Plage = Range(Cells(2, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 3))
    ActiveSheet.Plage.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Et éventuellement... Faire les deux en même temps.
Sub SuppDoublon_Trie()
Dim Plage As Range
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
    With ActiveSheet.Plage
        'trie par ordre croisant
        .Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        'supprime les doublons
Sub SuppDoublon()
Dim Plage As Range
[/code]
Est-ce que cette alternative fonctionnerait pour mon problème ?
Merci lermite pour ton aide, j'ai réussi à faire ce que je souhaité faire
Je n'avais pas compris ce que tu me demandais de faire et franchement je pensais que la fonction d'Excel supprimait tout les doublons sans garder au moins une occurence
J'ai trouvé ce code via l'enrigistreur de macro et il me convient :
Columns("A:C").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$65535").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Merci de m'avoir guidé
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "tri doublon"
