Tri sur combo box avec 2 entrer à mettre en index 0 et 1
J'ai une ComboBox qui, dans un premier temps, s'incrémente des éléments "Echec impression" et "La totalité de la bobine" puis ensuite, elle s'incrémente avec les données d'une colonne d'une feuille Excel.
Lorsque je clique sur un bouton, le code ci après permet permet d'incrémenter cette même ComboBox à partir de la colonne 3 d'une listView. cela fait donc que j'ai dans cette ComboBox les données é données qui ont été mise en "additem" au départ puis les données de la feuille+ celle de la colonne 3 de la listView, le tout, sans les doublons et triée dans l'ordre alphabétique.
        'Remplit la Combo_motif à partir de la colonne 3 de la ListView
        For Each elts In Lv_References.ListItems
            Combo_Motif.Text = Lv_References.ListItems(Lv_References.ListItems.Count).ListSubItems(2)
            If Combo_Motif.ListIndex = -1 Then Combo_Motif.AddItem Lv_References.ListItems(Lv_References.ListItems.Count).ListSubItems(2)
            For i = 0 To Combo_Motif.ListCount - 1
            For J = 0 To Combo_Motif.ListCount - 1
            If Combo_Motif.List(i) < Combo_Motif.List(J) Then
            StrTemp = Combo_Motif.List(i)
            Combo_Motif.List(i) = Combo_Motif.List(J)
            Combo_Motif.List(J) = StrTemp
            Next J
            Combo_Motif.Text = ""
        Next elts
Ma question est de savoir, au moment ou je déclenche ce code, il y avait moyen d'avoir en index 0 et 1 de la comboBox les textes suivants "Echec impression" et "La totalité de la bobine"
Merci par avance pour vos réponses
Un petit exemple dont tu pourras t'inspirer de l'algorithme (très simple).
23exemple.xlsm (23.92 Ko)
Salut.
Merci optimix
je viens de regarder ton code et c'est super.
Le sujet est résolu
encore merci
De rien, bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "tri combo box entrer mettre index"
