Tri specifique
Je souhaiterais une aide exposée dans le fichier ci joint
48excel-pratique.zip (11.79 Ko)
Un essai avec formule matricielle (surement pas la meilleure solution mais ça fonctionne)
edit : (petite modif dans le fichier)
Merci pour la réponse.
Ca fonctionne en attendant meilleure solution comme tu l'as dit
Merci beaucoup
bonsoir
autrement sans matricielle (pure)
41abdelatif.zip (13.05 Ko)
j'ai fait pour 400lignes
Bonsoir Tulipe,
Merci pour ta réponse car avec la matricielle, je n'ai pas pu augmenter le nombre de ligne pour aller à 380.
Cependant, j'ai oublié un détail important et je m'en excuse :
Dans la colonne de confirmé, je dois mentionner M + date ; c-a-d que la confirmation a été faite par Mail suivie de la date
ou S + date ; c-a-d que la confirmation a été faite par SMS à telle date
ou T + date ; c-a-d que la confirmation a été faite par Tél à telle date
ou simplement OK ou un indice quelconque (chiffre ou lettre)
Avec ta proposition, ça ne marche pas dès qu'il y a une lettre
Merci de revoir la formule
Bonne soirée
Même formule jusqu'à 380 (qui fonctionne également avec le texte)
41v2.zip (16.20 Ko)
cdt
Merci ketamacanna pour ta réponse
Dans ma liste qui va jusqu'à 380, je dois avoir la possibilité de la diviser en 2 ou en 3 catégories (de 1 à 49 et de 50 à 380 ou de 1 à 60, de 61 à 190 et de 191 à 380). Ce ne sont que des exemples qui peuvent varier. Je souhaiterais une formule que je peux modifier en fonction des catégories.
Merci pour ton aide
tu selectionnes dans les cases jaunes
1) soit un tableau unique ( comme un filtre)
2) soit tu preaffiches les 4 tableaux
34abdelati3.zip (17.61 Ko)
Bonsoir tulipe,
Je joins un nouveau fichier pour mieux expliquer mon souci et je m'en excuse
J'ai actuellement 2 catégories: la 1è de 1 à 49 et la 2è de 50 à 202 (voir colonne b).
Je t'informe que le nombre de catégories et/ou le nombre d'inscrits peuvent varier.
Je souhaiterais une formule que je peux modifier en fonction des catégories et des inscrits que j'aurai à la clôture des inscrits.
Merci pour ton aide
bon ; tu dois savoir qu'il est extremement delicat (je ne dis pas que c'est impossible) de recuperer des valeurs dans une seule colonne sans critere adjacant à chaque cellule a extraire car il faut commencer par delimiter la plage EQUIVdans ADRESSE pour finir INDIRECT afin d'exploiter .tel que tu presentes ta derniere piece jointe ; cela releve de l'usine a gaz (avec des formules) ; du fait que tu dis que les limites de chaque categorie n'est pas fixes
Je crois que la dernère version que je t'ai proposé est nettement plus viable ; si c'est le fait de retrouver un nom afin de mettre a jour ses données car j'imagine qu'il t'es penible de mouliner tes 400 lignes pour le retrouver ;cela peux eventuellement s'arranger
Rechercher des sujets similaires à "tri specifique"
