Tri plage de cellules contenant somme.si
Bonjour aux amis excelliens
Petit problème avec mon fichier d'adhérents mais je compte sur votre aide.
Dnas l'onglet "Cotisations" chaque nouvelle date inscrite en colonne G se répercute automatiquement par un filtre dynamique dans la colonne A de l'onglet "Bilan".
Jusque là, pas de souci.
Lorsque j'accède l'onglet "Bilan", une macro automatise systématiquement un tri sur la plage "A2:A26" de cet onglet sur la colonne "Date". Dans les colonnes adjacentes B C D et E, j'ai placé une formule "somme.si" afin qu'elle récapitule par date certains éléments (montant cotisations, total licences ...). Le problème a lieu lors du tri qui classe bien les dates par ordre chronologique. Mais les formules adjacentes se décalent.
Exemple : dans mon fichier test joint, si la date inscrite en colonne G ("05/07/13") de l'onglet "cotisations" se place par exemple à la première cellule vide de la colonne A de l'onglet " Bilan" (cellule A11) la cellule B11 prend bien comme référence "=SOMME.SI(Cotisations!$G$3:$G$1000;Bilan!$A11;Cotisations!$E$3:$E$1000)". Mais dès que je passe à l'onglet "Bilan" le tri se fait automatiquement sur les dates. La date "05/07/13" remonte en ligne 9 mais les formules des cellules adjacentes à A9 ne prennent pas en référence la cellule A9. La formule en B9 devient par exemple "=SOMME.SI(Cotisations!$G$3:$G$1000;Bilan!$A11;Cotisations!$E$3:$E$1000)" alors que je souhaiterai avoir "=SOMME.SI(Cotisations!$G$3:$G$1000;Bilan!$A9;Cotisations!$E$3:$E$1000)".
Voilà la macro dont je me sers pour le tri:
Range("A2:G26").Select
Selection.Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Range("a2").Select
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
51test-licences.zip (34.30 Ko)
Refais tes formules pour qu'elles collent aux bonnes données
Ensuite fait un Recherche/Remplace de Bilan! par vide dans toutes tes formules
Normalement le tri (d'après mes tests) ne devrait plus gèner
Merci Banzaï 64 pour ton secours toujours aussi efficace.
Cela fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "tri plage contenant somme"
