Tri personnalisé par texte
J'aimerai trier mon excel par rapport à un texte dans la colonne A mais après de nombreuses recherches je vous demande enfin de l'aide..
Je m'explique : la colonne A représente le niveau d'un bâtiment (SS2,SS1,RDC,R+1,R+2, etc) et j'aimerai donc qu'un tri des lignes soit réalisé en fonction du niveau du batiment.
Le problème est que le tri ne correspond pas à l'ordre croissant ni décroissant.. Il faudrait donc faire décroissant de SS2 à RDC puis croissant pour les R+ ?
Merci beaucoup pour votre aide
11classeur1.xlsx (12.38 Ko)
Il faut créer une liste personnalisée qui te permettra dans tous tes classeurs
  • de trier selon cette liste
  • d'obtenir un tri automatique des TCD selon cette liste
Taper la liste dans le bon ordre dans une colonne d'une feuille, la sélectionner, Fichier, Options, Options avancées, tout en bas Modifier les listes personnalisées", Importer.
Pour le tri : dans la colonne Ordre de la fenêtre de tri : liste personnalisée puis choix de la liste
Dans les TCD c'est automatiquement le tri par défaut
Bonjour 78chris,
Merci de ta réponse mais j'ai omis de préciser que j'ai énormément de tableaux comme celui-ci à trier et j'utilise des macros vba pour tous les calculs que je dois faire. C'est pourquoi je cherche à coder le tri dans une macro vba et je n'utilise donc pas de TCD.
RE
Cette méthode marche pour tous les classeurs et pas seulement sur les TCD : tu as lu en diagonale...
Une fois la liste créée elle peut être la base des tris manuels ou VBA
Bonjour Bougoumil, le forum,
Je te retourne ton fichier modifié :
26classeur1.xlsm (20.94 Ko)
Ctrl t ➯ tri effectué
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "tri personnalise texte"
