Tri: fusion ou infos bout-à-bout
Bonsoir à tous,
En pièce jointe, voici le type de tableau que je souhaite créer.
Je n'ai pas trouvé de solutions sur le forum, peut-être ai-je mal cherché...
J'ai fusionné certaines cellules pour plus de lisiblité.
La fonction rechercher me permet de retrouver mes produits facilement, mais si je veux trier par type ou par fournisseur, la fusion des cellules devient un problème.
Comment puis-je faire ?
J'ai essayé de fusionner ou plutôt de mettre tout dans une même cellule (notamment pour l'adresse) et je n'y arrive pas. Auquel cas je pourrais mettre tous mes produits bout-à-bout... Mais alors je ne sais pas si ma fonction rechercher sera toujours optimum....
D'autre part,
S'il est possible de mettre une liste de produits dans une cellule, séparés par un point virgule par exemple, est-il possible d'avoir une barre déroulante à l'intérieur d'une cellule ?
Merci de votre aide.
Frédérique
bonsoir à tous,
Ce n'est pas une bonne idée !
On ne le dira jamais assez, "pas de cellules fusionnées à l'intérieur d'un tableau."
D'après ce que j'ai cru comprendre, vois cet exemple et feuille "Listes"
Amicalement
Claude
43fred0477-filtre.zip (11.65 Ko)
Merci Dubois pour ta réponse.
Je crains de ne pas être assez calée pour saisir toutes les possibilités de ta proposition...
Je crois que je vais opter pour une solution comme celle-ci :
Pour le tri c'est impeccable et pour la recherche c'est plutot pas mal aussi.
Il y aurait peut-être même moyen d'améliorer encore la lisiblité....
Voir la capture d'écran ci-dessous
capture fred0477
Dans la fénêtre rechercher comment rajouter un nom dans la liste du bas ? Je n'arrive pas à agir dessus.
Merci de votre aide
Frédérique
Rechercher des sujets similaires à "tri fusion infos bout"
