Tri et Export données par onglet
Bonjour à toutes et tous
J'aimerais créer automatiquement un onglet par item au lieu de le faire manellement, les items peuvent évoluer
Et exporter les données de ces items dans le bon onglet,
Par exemple:
créer un onglet A0 puis remplir l'onglet avec les données commençant par A0
Puis faire la même chose pour les autres onglets
B0, Balancelle 1,2,3 ...TK1, 2 ...
sans VBA
avec une colonne de ^pointage CODE (il faudra que tu complètes pour afficher A0 ou bien Balancelle1 etc. )
et des TCD
j'ai fait celui pour A0
14essai09.xlsx (83.62 Ko)
Salut jmd,
merci pour ton retour, pour ce que je veux faire c'est plus par vba.
Car ce n'est que le début de ce que je veux faire,
1er) trier
2) faire des calculs...
Comme j'aurais des milliers de lignes, pour un gain de temps le mieux est en vba.
re
VBA va ralentir, en phase de mise au point et en phase de travail régulier
les TCD manipulent des millions de lignes
les calculs ultérieurs peuvent se faire à partir de TCD
que veux-tu faire ?
Bonjour jmd,
Désolé de n'avoir pas plus répondre plus tôt.
Tu as surement raison lorsque tu dit que cela prendrais du temps.
re
quel est ton BUT ?
à quoi sert ton (tes) fichier(s) ?
Bonsoir jmd, christian77,
Essaie ceci :
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, e, txt As String
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("BDD").Cells(1).CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            If .Cells(i, 5).Value Like "A0*" Or .Cells(i, 5).Value Like "B0*" Then
                txt = Left$(.Cells(i, 5).Value, 2)
                txt = .Cells(i, 5).Value
            If Not dico.exists(txt) Then
                Set dico(txt) = .Rows(1)
            Set dico(txt) = Union(dico(txt), .Rows(i))
    For Each e In dico.keys
        If Not IsSheetExists(e) Then
            Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = e
        With Sheets(e).Cells(1)
            .CurrentRegion.Clear
            dico(e).Copy .Cells
            With .CurrentRegion
                With .Rows(1)
                .Columns.ColumnWidth = Array(11, 11, 11, 11, 17)
Function IsSheetExists(ByVal sn As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    IsSheetExists = Len(Sheets(sn).Name)
End Function
klin89
Rechercher des sujets similaires à "tri export donnees onglet"
