Tri de données en Excel
J'ai un tableau X que je voudrais transformer pour avoir un tableau Y qui est présenté en annexe.
J'ai toutefois beaucoup de mal à expliquer ce que le souhaite.
Voir en annexe.
Merci d'avance.
TYPEDENOMINATIONPRIXSI 1SI 2SI 3SI 4
1Table1501505080200
2Chaise5015050200
3Armoire80150
1Table150150
4Fauteuil200
2Chaise50
1Table150
4Fauteuil200
1Table150
SI type 1 dans colonne A; mettre 150 dans colonne F
c
Peux-tu confirmer la version Excel 97-2003 ?
Microsoft 365
Bonsoir à tous !
Pour une aide adaptée de la communauté, merci de préciser, dans votre profil, la nature de votre Excel ( 2019 ? 2021 ? 365 ? ...)
Une proposition ?
bonsoir
une contribution adaptée à toutes les versions
19marq.xlsx (11.54 Ko)
Désolé pour le retard .
Cela me semble un peu compliqué pour moi...
bonsoir
pour ne pas te laisser dans la mouise ,, j'ai fait simple avec des explications comme j'aurai aimé en avoir
20marq-facilite.xlsx (15.16 Ko)
Bonjour le forum,
A l'aide du fichier fourni par tulipe_4 , résultat en Feuil3 préalablement créée.
Sub test()
    Dim a, b, w, i As Long, j As Long, maxRow As Long
    Dim dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Feuil1").Range("a2").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
            j = j + 1
            If j > UBound(b, 2) Then
                ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To j)
            b(1, j) = "SL " & a(i, 1)
            dico(a(i, 1)) = VBA.Array(1, j)
        w = dico(a(i, 1))
        w(0) = w(0) + 1
        b(w(0), w(1)) = a(i, 3)
        maxRow = Application.Max(maxRow, w(0))
        dico(a(i, 1)) = w
    'Restitution en feuil3
    With Sheets("Feuil3")
        .Cells.Clear
        With .Range("a1").Resize(maxRow, UBound(b, 2))
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 42
        .Activate
klin89
Merci à vous, je regarde cela dès que possible.
Bàv
Bonsoir à tous ,
Ma p'tite version VBA. Cliquez sur le bouton Hop!
le code dans la module de la feuille "Feuil1" :
Sub Reor()
Dim r, t, ref, n&, i&, j&
   If Me.FilterMode Then Me.ShowAllData
   Range("f1").CurrentRegion.Clear
   With Intersect(Range("a1").CurrentRegion, Columns("a:c"))
      r = .Value2
      .Sort [a1], xlAscending, Header:=xlYes, MatchCase:=False
      t = .Value2: .Value2 = r: ReDim r(1 To UBound(t), 1 To 1)
      ref = "": n = 1: j = Columns("f:f").Column - 1
      For i = 2 To UBound(t)
         If t(i, 1) <> ref Then
            If n > 1 Then j = j + 1: Cells(1, j).Resize(n) = r
            n = 1: ref = t(i, 1): r(n, 1) = "SI " & t(i, 1)
         n = n + 1: r(n, 1) = t(i, 3)
      Range(Range("f1"), Cells(1, j)).HorizontalAlignment = xlHAlignRight
      Range(Range("f1"), Cells(1, j)).Font.Bold = True
      Range(Range("f1"), Cells(1, j)).Interior.Color = RGB(250, 230, 255)
      Range("f1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlContinuous
      Range(Range("f1"), Cells(1, j)).EntireColumn.AutoFit
Rechercher des sujets similaires à "tri donnees"
