Tri de données dans plusieurs tableaux
J'ai une question, est-il possible d'effectuer un tri identique et simultané à plusieurs tableaux dans différents onglets ? Ou alors, il faut créer une macro ?
Merci d'avance pour la réponse.
Un tri par tableau à la fois.
Utiliser l'enregistreur de macro et enchaîner les tris successifs.
Si les zones deviennent variables remplacer les zones figées par des références adaptées
FINDRH
Un exemple avec 3 tableaux identiques sur 3 Feuilles
Merci pour les réponses,
Ça marche super avec ton code, Amadéus, mais j'aimerais maintenant l'adapter.
Si je veux changer le type de tri : décroissant, alphabétique de A à Z ou de Z à A, je dois changer "Order1:=xlAscending" par quoi ?
Si je veux que le tri ne s'effectue pas sur toutes les feuilles mais seulement sur un certain nombre, je change quoi ?
Voir fichier
L'adaptation du code à mon cas s'est avéré plus compliqué que prévu. J'aurais voulu laisser mon fichier en pièce jointe pour que tu puisse regarder où mon code coince mais il est trop gros. Quand je l'actionne, une fenêtre m'indique que la méthode Sort de la classe Range a échoué.
Voici le code adapté :
Sub TriCroissant()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    If Sh.Name <> ("Meilleurs Temps""100 SF (2)""100 SF BI (2)""100 IS (2)""200 SF (2)""200 SF BI (2)""400 SF (2)""400 IS (2)""800 SF (2)""1500 SF (2)""Temps de Qualifications""Temps Partiels""Temps Intermédiaires""Relais") Then
    Sh.Range("A5", "O34").Sort Key1:=Sh.Range("A5"), Order1:=xlAscending
Il y a-t-il une erreur quelque part ?
Merci encore.
If Sh.Name <> "Meilleurs Temps" Ans Sh.Name <>"100 SF (2)".....
etc, etc
Le même problème subsiste :
"Erreur d’exécution '1004':
La méthode Sort de la classe Range a échoué."
Je joins le fichier compressé. Malgré le message, le tri s'effectue dans l'onglet Nageur mais pas dans les onglets verts (qui correspondent aux distances). Le tri voulu devrait s'effectuer uniquement sur l'onglet Nageur et les onglets verts.
Merci. Cordialement
21temps-nap-copie.rar (263.46 Ko)
Tes feuilles sont protégées et même déprotégées,
Ton classeur ne comporte aucun code
J'ai pris la mauvaise version du fichier.
Rechercher des sujets similaires à "tri donnees tableaux"
