Tri de cellules
Bonjour le Forum,
Une petite question qui me permettra de gagner beaucoup de temps
Mon soucis, je dois répercuter une augmentation de prix sur certaines cellules, par exemple éclairage + 7 %, lattes Pvc + 6%, etc...
A savoir que dans mon tableur ces produits sont répétitifs
Existe t'il un moyen d'automatiser cette tâche ?
En vous remerciant d'avance.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Devis_Forum_Exc.xls
Une façon de faire :
Créer une colonne supplémentaire avec une formule (voir fichier joint) à étirer vers le bas.
Placer un filtre automatique sur cette colonne.
Je suis parti de l'hypothèse que l'augmentation de prix ne s'applique que sur les matériaux et non sur la main d'oeuvre (les articles ayant "jour" ou "jours" comme unité).
Placer en I1 la désignation du matériaux sur lequel doit s'appliquer l'augmentation, et en J1 l'augmentation (6% = 1.06)
Pour la désignation un mot suffit, pour autant qu'il ne puisse y avoir confusion avec d'autres désignations.
Copier la valeur en J1
Filtrer la colonne A sur la désignation stipulée en I1
Sélectionner la colonne D (PU), puis touche clavier F5 / Cellules / Cellules visibles seulement / OK / menu Edition / Collage spécial / Multiplication / OK
Il a fallut modifier la mise en forme de quelques cellules fusionnées pour que la fromule en colonne A focntionne correctement.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/maxouV1.xls
Il y a une autre méthode (celle que j'emploie), en partant d'une bibliothèque de prix, mais cela demande une refonte complète de la méthodologie.
J'en fais un exemple dès que j'ai le temps (probablment durant le weekend).
dré
Merci dre
Je te remercie de t'être penché sur mon problème
En fait c'est ce à quoi j'avais pensé , créer une bibliothèque de prix, c'est même ce qui m'arrangerais le plus mais j'ai renoncé devant la difficulté de la réalisation.
Si tu as un fichier exemple, je suis preneur, en te remerciant.
A plus.
Bonsoir a tous
Si ta demande inclut vraiment des critères fixes comme tu le dit, c'est faisable.
Il faudrait par exemple juste créer une feuille du type, deux colonnes :
TYPE POURCENTAGE
PVC 6
Eclairage 8
etc etc
Ensuite, on pourrait par exemple inclure dans le fichier un bouton de commande, sur lequel tu cliques pour mettre à jour les tarifs.
Ce bouton viendrait chercher dans la feuille en question le premier mot
PVC
puis, selectionne ta base de donnée d'article, viens chercher chaque ligne qui contient PVC et met à jour le prix.
Une fois finit, passe au mot suivant : Eclairage
etc etc jusqu'a qu'il n'y ait plus de mot...
Un truc dans le genre te conviendrait ou pas ?
A plus
Un petit exemple en pièce jointe :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/N3qhmmaxouV2.xls
Peut-être pas facile à comprendre sans un mot d'explication, je le ferai dès que j'en ai le temps.
dré
Rechercher des sujets similaires à "tri"
