Tri de cellule comportant des formules
Bonjour, je suis devant un problème qui me semble impossible à résoudre...
Comment faire pour trier une liste de cellule en fonction du résultat des formules qu'il y a dedans?
J'insiste sur le fait que je voudrais que le tri soit automatique... et donc que si une valeur change dans l'historique, le résultat de la formule qui est lié change aussi, et le tri avec...
Est ce possible?
Merci d'avance de vos réponses.
Vincent
Bonsoir et Bienvenu sur XLP,
Avec un fichier exemple, on peut bien comprendre et répondre..
261tri-de-cellules.zip (2.74 Ko)
Voilà le fichier joint... en espérant avoir été clair...
Merci.
Vincent
J'ai pas compris..
Voir PJ
261tri-de-cellules.xlsx (12.98 Ko)
En effet, selon votre formule ça fonctionne... mais c'est une usine à gaz!
Je ne veux utiliser QUE l'outil "Données / Trier / Ordre croissant" et ne pas mettre de formule complexe...
C'est pour des élèves de 1ère, et Excel n'est utilisé qu'en tant que simple outil, impossible de rentrer dans les détails... juste les fonctions de base (Copier coller, tri, formule basique...).
J'avoue ne pas maitriser les formules que vous avez employez:
=_xlfn.IFERROR(INDEX(E$4:E$9;PETITE.VALEUR(SI(C$4:C$9*2=L4;LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(C$4:C$9))));NB.SI(L$4:L4;L4)));"")
=PETITE.VALEUR(C4:C9*2;LIGNE()-3)
et les lettres ABCDEF n'apparaissent pas non plus...
Pour info, je suis en Excel 2003 (la version que possède mon lycée).
Vincent
Mets tes formules en adressage absolu : =2*$C$4 à la place de =2*C4.
ce que tu demandes ne me semble pas possible. l'automatisation du tri n'est possible que via VBA ou des formules complexes.
il te faudra donc enchainer les commandes manuellement.
Cela confirme mon premier sentiment.... je pense en effet qu'il est impossible de trier des cellules en fonction du résultat des formules inscrites dans ces dites cellules...
Tant pis! Je ferais à l'ancienne avec du copier/ coller / trier!
Merci pour vos réponses.
Vincent
As-tu essayé ceci ?
oui oui! J'ai tout essayé....
Ce n'est pas grave... voilà une faille d'Excel!
Rechercher des sujets similaires à "tri comportant formules"
