Tri dans tableau mémoire VBA
Je rencontre un problème de trier dans une variable tableau à deux dimensions : Range("A1:B4"). Voici la situation de départ :
A B
4 f
2 r
1 f
3 d
Voici le résultat vsouhaité :
A B
1 f
2 r
3 d
4 f
Lorsque j'ai déclaré et trié le tableau avec une seule dimension (Colonne A) tout va bien quand je lance la vérif , le trie se fait :
Sub Tri_Tableau_crois()
    Dim Valeur As Integer
    Dim i As Integer
    Dim Cible As Variant
    Dim tableau() As Single
    'Remplissage tableau avec la plage de cellules A1:A4
    ReDim tableau(0 To 3)
    For i = 0 To UBound(tableau())
        tableau(i) = Cells(i + 1, 1)
    Do     'tri croissant
        Valeur = 1
        For i = 0 To UBound(tableau) - 1
            If tableau(i + 1) < tableau(i) Then
                Cible = tableau(i + 1)
                tableau(i + 1) = tableau(i)
                tableau(i) = Cible
                Valeur = 0
    Loop While Valeur = 0
    'vérification du tri croissant
    Range("C1") = tableau(2)
Mais je n'arrive pas à trier l'ensemble du tableau avec les deux dimensions (A et B) sur la base de la Colonne A (Comme expliqué ci-haut dans résultat souhaité) !
Merci de m'aider :)
Bonjour cameleon1881
Concernant les tableaux et les tris, tu pourras trouver ton bonheur sur le site de notre regretté BOISGONTIER
http://boisgontierj.free.fr/
Voici un exemple de code
Option Compare Text
Sub TriTableau2D()
  Dim a()
  a = [A2:B6].Value  ' Tableau 2D
  Tri a(), 1, LBound(a, 1), UBound(a, 1)
  [D2].Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2)).Value2 = a
Sub Tri(a(), ColTri, gauc, droi) ' Quick sort
  ref = a((gauc + droi) \ 2, ColTri)
  g = gauc: d = droi
  Do
    Do While a(g, ColTri) < ref: g = g + 1: Loop
    Do While ref < a(d, ColTri): d = d - 1: Loop
    If g <= d Then
       For k = LBound(a, 2) To UBound(a, 2)
         temp = a(g, k): a(g, k) = a(d, k): a(d, k) = temp
       Next k
       g = g + 1: d = d - 1
  Loop While g <= d
  If g < droi Then Call Tri(a, ColTri, g, droi)
  If gauc < d Then Call Tri(a, ColTri, gauc, d)
bonjour,
Est-ce que vous avez excel 2021-365 ? Alors, trier avec un clé est possible.
Sub trier()
     a = Application.Sort(Range("A1:B4").Value, 1)
     Range("D1").Resize(UBound(a), UBound(a, 2)).Value = a
simple et efficace, mais cela ne prend que l'ordre croissant ? Je comprend que le "1" correspond à la première colonne de la plage est ce bien cela
@ bientôt
LouReeD
Bonjour BsAlv, merci pour votre réponse :)
Non j'ai Office 2016 en fait
Bonjour LouReeD, Merci pour votre réponse :)
Non ça fonctionne aussi pour un tri décroisssant :
 Do 'tri décroissant
        Valeur = 0
            If tableau(i) < tableau(i + 1) Then
                Cible = tableau(i)
                tableau(i) = tableau(i + 1)
                tableau(i + 1) = Cible
                Valeur = 1
    Loop While Valeur = 1
Mon problème c'est comment inclure la deuxième colonne dans le tri. Si j'ai :
A ---------------- B
7 -----------------b
2 -----------------a
ça devient :
A ----------------B
2 ----------------a
7 ----------------b
En bref le tri a fonctionné avec une seule dimension mais pas avec deux dimension ...
Et ma réponse est zappée 🤔😕
Bonjour Bruno,
Non pas du tout je suis en train d'essayer de la comprendre ... je trouve celle que j'ai commencé à utiliser est plus facile ... le problème c'est que dans un tri décroissant ça fonctionne pour les deux colonnes :
Do 'tri décroissant
        Valeur = 0
            If tableau(i, 0) < tableau(i + 1, 0) Then
                Cible = tableau(i, 0)
                tableau(i, 0) = tableau(i + 1, 0)
                tableau(i + 1, 0) = Cible
                Cible2 = tableau(i, 1)
                tableau(i, 1) = tableau(i + 1, 1)
                tableau(i + 1, 1) = Cible2
                Valeur = 1
Mais dans le tri croissant non ! :
Do 'tri croissant
        Valeur = 1
            If tableau(i + 1, 0) < tableau(i, 0) Then
                Cible = tableau(i + 1, 0)
                tableau(i + 1, 0) = tableau(i, 0)
                tableau(i, 0) = Cible
                Cible2 = tableau(i + 1, 1)
                tableau(i + 1, 1) = tableau(i, 1)
                tableau(i, 1) = Cible2
                Valeur = 0
pourtant pour ce dernier code j'ai fait la même chose que pour le premier : j'ai rajouté Cible2 et c'est tout ... le tri est fait mais la ligne ciblée n'est pas la même ... je ne sais pas si j'ai été clair ?
Bah voilà, pour le tri croissant et en remplaçant :
par
For i = 0 To UBound(tableau) - 2
ça a fonctionné pour les deux dimensions. J'ai la lettre voulue devant le chiffre comme dans le tableau de départ.
mais je ne sais pas pourquoi j'ai bricolé et c'est tout !
@LouReed
le 2ième parametre est, vous avez raison, la colonne.
le 3ième parametre de "application.sort" est optional, standard =1 (ordre croissant) ou autrement -1 (ordre descendant)
a = Application.Sort(Range("A1:B4").Value, 1,-1)
Ceci fonctionne pour excel 2021-365, (peut-être 2019 ???)
re,
un tri avec x (indéfini) colonnes, individuellement xlascending ou xldescending, avec au maximum 9.999 valeurs unique par colonne.
Sub trier()
     Dim a, SCA
     Set SCA = CreateObject("system.collections.arraylist")
     a = Range("A1").ListObject.DataBodyRange.Value     'lire dans une matrice
     ReDim Preserve a(1 To UBound(a), 1 To 3)     'ajouter une colonne auxiliaire
     For i = 1 To UBound(a)     'boucle
          If Not SCA.contains(a(i, 1)) Then SCA.Add a(i, 1)     'ajouter les valeurs unique au SCA
     SCA.Sort     'trier le SCA
     t = SCA.toarray     'lire SCA vers une matrice
     For i = 1 To UBound(a)     'boucle cette matrice
          a(i, 3) = Format(Application.Match(a(i, 1), t, 0), "0000|")     '3ieme colonne, créer un cle pour trier
     SCA.Clear     'vider le sCA
          If Not SCA.contains(a(i, 2)) Then SCA.Add a(i, 2)     'ajouter les valeurs unique au SCA
     SCA.Sort     'trier
     SCA.Reverse     'inverser le trie = XLDESCENDING !!!!!
     t = SCA.toarray     'lire sca vers matrice
     For i = 1 To UBound(a)     'oucle cette matrice
          a(i, 3) = a(i, 3) & Format(Application.Match(a(i, 2), t, 0), "0000|")     'ajouter 2ième clé à la 3ieme colonne
     a1 = Application.Sort(a, 3, -1)     'nouvelle matrice = matrice original, trié sur la 3ième colonne XLDESCENDING
     Range("D2").Resize(UBound(a1), UBound(a1, 2)).Value = a1     'coller le resultat
17trier-sca.xlsb (24.93 Ko)
Voici une autre fonction pour un tableau à 2 dimensions proche de celle que vous utilisiez :
Function SortArray(ByVal t, Optional SortField As Byte = 1)
For i = LBound(t) To UBound(t) - 1
    If CStr(t(i, SortField)) > CStr(t(i + 1, SortField)) Then
        For k = LBound(t, 2) To UBound(t, 2)
            temp = t(i + 1, k)
            t(i + 1, k) = t(i, k)
            t(i, k) = temp
        Next k
        i = Application.Max(LBound(t) - 1, i - 2)
SortArray = t
End Function
A utiliser ainsi dans votre cas pour trier sur la 3è colonne :
TabTrié = SortArray(TabBrut, 3)
C'est un tri ascendant par défaut mais il est possible de paramétrer l'ordre de tri.
Cdlt,
re,
triage combiné, 2 clés, 1ière colonne xlascending, 2ième colonne xldescending pour version excel <2021-365
29trier-sca.xlsb (26.65 Ko)
BsAlv : une référence à mettre en place ?
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD
je ne comprends pas la question, vous demandez de l'explication supplémentaire ? (sorry, en anglais)
https://exceljet.net/excel-functions/excel-sort-function
@LouReed : La référence à ajouter est indiquée sur ce lien : https://www.automateexcel.com/fr/vba/objet-arraylist/ mais n'est pas obligatoire si l'on choisit la liaison tardive comme l'a fait BsAlv.
Cdlt,
oh it's raining solutions !!!
merci à vous je marque résolu le sujet :)
Rechercher des sujets similaires à "tri tableau memoire vba"
