Tri croissant automatique
Ola todos,
Je suis nouveau sur cet excellent forum.
Je recherche une fonction qui permet de faire un tri croissant auto sur un tableau qui est remis à jour quotidiennement.
Sur ce tableau j'utilise la fonction "RECHERCHEV".
Si vous avez une solution !?
Voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Production_soudeur_test.xls
Je n'ai pas compris exactement ce que tu veux trier, mais un petit truc en passant :
Si tu veux écrire sur deux lignes dans une même cellule, utilise plutôt ALT + Entrée au lieu de mettre des espaces...
Edit...
Ca y est, j'y suis... une fonction ne peut peut être pas répondre à ta demande à moins de mettre du code VBA, mais un bouton relié à une macro peut sans doute faire l'affaire...
Vois si le fichier joint te convient.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Zt2vuProduction_soudeur_test.xls
V_Elbie
Merci V_elbie !!
Je n'ai vu cette astuces qu'aujourd'hui
Je vais faire la modif.
Pour mon probleme, avec "RECHERCHEV" on est obligé d'avoir un tableau dans un ordre croissant sinon les valeurs de sortie sont fausses.
Fait le test, modifie le poids sur un des soudeurs. Le nom ne ressort pas correctement. Il m'indique une autre personne.
Oups... je devais être en train d'éditer mon message quand tu as posté le tien !
Voir plus haut... Edit... ça devrait correspondre à tes attentes.
V_Elbie
12eden89.xlsm (31.39 Ko)
Merci V_Elbie,
C'est toujours plus sympa que de faire le tri "manuellement" !!
Je n'y connait pas grand chose en VBA. Est ce compliqué ?
Peut on retrouvé la manip facilement ?
Par contre avec "ALT+ENTREE", un carré apparait lorsque je récupere le nom.
Peut on le virer ?
Tout d'abord je ne crois pas qu'on puisse virer le petit carré quand on récupère le nom. C'est un inconvénient quand on récupère des données sous Word par fusion également.
Je n'ai pas trop cherché de solution à ce problème, je l'ai plutôt détourné. J'ai opté pour mettre le nom et le prénom dans deux colonnes différentes dès le départ, quitte à les concaténer au besoin pour qu'ils apparaissent dans une seule cellule.
Concernant le VBA je n'y connais pas grand chose. J'ai fait ça en créant un bouton grâce à la barre d'outils formulaire, et en optant pour Enregistrer une macro. Tout a été fait au clavier et à la souris normalement, le code s'écrit tout seul. Tu cliques sur le petit carré à la fin pour arrêter le code. Enfin clic droit sur le bouton pour le renommer.
Essaie de le refaire, c'est pas très difficile, puisque j'y arrive !
C'est un début... après on peut intervenir sur le code... Alt F11 pour l'afficher.
V_Elbibe
Decidement je ne suis pas au top avec les macros !!
Dans quelle ordre enregistres tu la macro ?
Je fais debut d'enregistrement, je fais le bouton, je choisi la plage, je fais le tri et j'arrete l'enregistrement et là .... bah rien
V_Elbie ....
A l'aide !!
Regarde dans le fichier joint, j'y ai mis l'ordre des opérations avec une illustration.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DHpdqCrA_er_un_bouton_et_une_macro_associA_e.xls
Je n'ai pas enregistré la macro "pour de vrai", tu peux essayer de la faire, ça te fera un test sur un cas simple, et si tu as un problème, reviens nous voir...
V_Elbie
Bah ça marche !!
Merci pour ton aide.
Pour le VBA, on verra plus tard !!
Une solution avec formules :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Production_soudeur_test_v02.xls
Les colonnes V et W de la feuille MAI peuvent être masquées.
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "tri croissant automatique"
