Tri cellules nombres + texte
J'ai un souci qui apparaît basique mais que je n'arrive pas à régler!
Il s'agit de trier par ordre croissant ou décroissant une colonne de cellules qui contiennent des nombres et du texte.
Elles se présentent sous cette forme:
28 jours
6 jours
4 jours
12 jours
21 jours
1 jours
2 jours
Lorsque je fais mon tri, voici comment elles se trient:
1 jours
12 jours
2 jours
21 jours
28 jours
4 jours
6 jours
Comment faire pour que le tri ne tienne pas compte du fait qu'il soit marqué "jours" dans la case?
En vous remerciant d'avance pour le coup de pouce.
Florian
Salut,
Soit :
- tu applique un format personnalisé comme suit :
0 & " jours"
- tu met ton unité de valeur dans le titre de ta colonne :
"Nombre de jours" et dans ce cas là tes valeurs seront uniquement des chiffres
Sinon il te sera impossible de trier tes données.
Cdlt,
Merci pour ta réponse VH_AE,
Si je comprends bien, cela signifie qu'il ne sera plus écrit " jours" dans mes cases?
Désolé mais il n'y aurait aucun autre moyen de ne pas tenir compte du texte dans la case?
tu peux aussi ajouter une colonne dans laquelle tu supprimes "jours" et faire le tri sur cette colonne.
sinon il faut passer par une macro
Avec la première solution, il me semble avoir compris que tes cellules contiendraient le mot "jours". A tester personnellement, je maîtrise mal les formats "maison".
Autre soluce, tu peux passer par une macro qui trierai tes datas. Avec un p'tit fichier exemple ce sera vite fait!
Yann
Avec la solution du format, tu n'entres que le nombre de jours (exemple 28) et cela t'affiche "28 jours" et tu peux trier tes nombres.
Fichier exemple à tester
Si, si comme te montre @melch dans son fichier exemple le mot "jours" apparaîtra toujours avec la solution du format personnalisé. Mais tu va devoir supprimer le mot jours de toutes tes cellules avant de pouvoir appliquer cette solution
Cdlt,
Merci pour votre aide,
La petite subtilité de mon fichier qui m’empêche peut-être de suivre l'option du format personnalisé est que mes cellules font appel à des cellules d'un autre onglet.
Je vous ai joins un exemple.
J'ai une feuille " FEUILLE SOURCE" qui me permet de faire des calculs mais que je masque.
Et une autre feuille "FEUILLE TRI" qui me permet de faire des tris sur mes données.
C'est lorsque je fais le tri sur cette feuille "FEUILLE TRI" que tout se complique....
C'est bon!
En fait le bon format personnalisé était celui de melch (#" jours").
Quand je mettais 0 & " jours", cela ne fonctionnait pas!
Merci encore à tous pour votre aide!
Bonne fin de journée
Florian
Aucun probleme de mon coté.
En cellule C4
Format personnalisé => # ###" jours"
Formule => =SI(B4<>0;AUJOURDHUI()-A4;D4)
Il n'y a plus qu'a derouler sur la colonne entiere. Le tri se fait correctement!
Yann
bonjour,
proposition en modifiant ta formule nbre de jours dans ta feuille TRI
119fichier-exemple.xlsx (17.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri nombres texte"
