Tri avec critère
Bonjour. J'ai une feuille excel avec des critères en colonne I. j'ai récupéré des infos que je colle dans la colonne W. Je recherche une formule qui pourrait me trier mon fichier pour qu'il n'apparaisse que les infos de la colonne W (supprimer toutes les lignes ou n'apparaisse pas les infos de la colonne w. Merci de votre aide
17essai-tri.xlsx (29.46 Ko)
Bonjour danyphil, le forum,
Un essai par macro...
14danyphil.xlsm (42.13 Ko)
Merci xorsankukai
Comment puis utiliser cette macro sur d'autres feuille excel?
Merci beaucoup
Merci pour le retour,
Faut voir la configuration des autres feuilles....
Cdlt,
c'est les mêmes
A priori, il te suffit de remplacer :
With Sheets("Feuil1")
par:
With ActiveSheet
A tester....
Sinon, joints ton fichier (sans données confidentielles)...
Je n'arrive pas à acceder à la macro pour modification. est ce normal?
ALT + F11
Le code est dans le module de la feuille....
Cdlt,
Voici une proposition...plus générique...
  • Les données sont sous forme de tableau structuré
  • Les critères sont sur la feuille critères (qui peut être masquée)
  • Une macro "Masquer"
  • Une macro "Afficher"
Le code agit sur la feuille active...
17danyphilv2.xlsm (65.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri critere"
