Tri avancé
Je recherche une fonction ou macro me permettant d'isoler ou de copier dans une deuxième feuille mes éléments ayant la date de tarif la plus récente.... Est-ce possible avec une fonction recherchev ?
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 29/08/2016
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 01/06/2016
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 05/10/2012
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 25/02/2010
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 02/01/2017
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 07/02/2017
Fourniture 000000315 06.07. COUDE INOX 316L Ø 42.4*2 3D 90 U U 2,63 4,34 1 15/02/2017 *** A conserver ****
16elements.xlsx (9.28 Ko)
Hello,
ton fichier n'est pas complet, enfin, je suppose.
Pourquoi faut-il copier "LES" éléments les plus récents ? Pourquoi y en a-t-il plusieurs ? Combien sont-ils ?
Cela se fait avec une rechercheV, ou plutôt, avec un equiv() et quelques decaler()
Il suffit de tagger les lignes à exporter. (une colonne avec une condition vrai/faux pour dire les trucs à sélectionner)
Sinon, on peut aussi les copier manuellement avec un filtre avancé, mais je crains que la méthode de reconnaissance des trucs à conserver ne permette pas d'utiliser seulement un filtre.
Edit :
un début de solution :
colle ca dans K2, et étends le sur toute la colonne
K2
=NB.SI.ENS(A:A;A2;B:B;B2;C:C;C2;D:D;D2;J:J;">="&J2)=1
(et après, c'est facile, si suffit de prendre tous les "vrai" )
Voici un fichier avec un peu plus d'échantillons
Effectivement c'est plus facile pour effectuer un test...
20elements.xlsx (8.68 Ko)
Ok, tu peux confirmer que le critère de sélection est correct ?
34elements-1.xlsx (14.08 Ko)
Oui c'est parfait...
Maintenant je vais essayer de comprendre la formule pour la prochaine fois...
Merci Beaucoup !!!
Ah, c'est tout, c'est fini ?
Bon, ok, c'est pas plus mal, ca évitera de faire du encore plus compliqué.
Nota : du coup, tu avais la réponse dès le deuxième message (je me suis contenté de faire copier-coller)
Rechercher des sujets similaires à "tri avance"
