Tri automatique sur plusieurs feuilles
J'essaie d'appliquer un tri automatique de toutes les feuilles (sauf la feuille "MENU") de mon fichier excel à chaque ouverture de celui-ci.
Cependant, je rencontre une erreur "1004" à la ligne concernant le tri.
Comment puis-je améliorer mon code afin que l'erreur "1004" ne s'affiche pas à chaque ouverture?
Private Sub Workbook_Open()
  Sheets("MENU").Visible = True
    For Compteur = Worksheets.Count To 1 Step -1
        Nom = Sheets(Compteur).Name
        Select Case Nom
        Case "MENU"
        Case Else
     Sheets(Compteur).Visible = True
     Sheets(Compteur).Activate
    Sheets(Compteur).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
               Sheets(Compteur).Visible = False
        End Select
    Next Compteur
Sheets("MENU").Activate
Je remercie d'avance tous ceux qui tenterons de m' aider
Meilleures salutations,
AliasOne
Le problème c'est que tu ne définis pas la zone à triée
Dans cette macro j'ai mis l'ensemble de la page
A tester
Dim Compteur As Integer
      Select Case Sheets(Compteur).Name
        Case "MENU"
        Case Else
          With Sheets(Compteur)
            .Cells.Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
            .Visible = False
      End Select
  Next Compteur
Bonjour Banzai64,
Le message d'erreur ne s'affiche effectivement plus et je t'en remercie.
Cependant, la macro ne prend pas en compte l'entête des feuilles et trie la première ligne avec le reste du tableau. Étonnant...
Quelqu'un aurrait-il une solution pour que la macro tienne compte des entêtes dans chaque feuille?
AliasOne
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour que le code ne prenne pas en compte les entêtes des différentes feuilles?
Cela devrait être pris en compte par la partie du code:
Header:=xlGuess, _
mais cela ne fonctionne pas...
Une solution? Ou une autre façon de faire?
Merci d'avance pour votre aide!
AliasOne
C'est toujours le problème, sans fichier ce n'est pas évident de trouver une solution
A tout hasard
Dans la macro remplaces
[barrer].Cells.Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                          OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom[/barrer]
.Cells.Sort Key1:=.Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Hello Banzai64,
Je te remercie sincèrement pour ton aide!
Ci-joint, tu trouveras le fichier concerné.
Comme tu pourras le constater, la macro prend en compte seulement les entêtes des deux derniers onglets, ce que je ne comprends pas...
AliasOne
269alpha-ordre.zip (9.07 Ko)
En modifiant la macro
Remplaces xlGuess par xlYes
J'ai le tri qui s'effectue sans les entêtes
Sub Schaltfläche1_BeiKlick()
        Case "MENU"
        Case Else
              .Cells.Sort Key1:=.Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
            .Visible = True
      End Select
    Next Compteur
Hello Banzai64,
Cela fonctionne à merveille!
Une fois de plus, tu as su résoudre le problème et je t'en remercie!
AliasOne
Rechercher des sujets similaires à "tri automatique feuilles"
