Tri aléatoire de noms dans une colonne avec les zéros en dessous
je cherche une macro ou la solution pour faire un tri aléatoire dans une colonne avec les zéros en dessous
J'ai essayé avec le tri de A à Z pour tester mais les zéros reste en dessus
Mes connaissances en VBA sont faibles
Merci pour votre aide
Ci-joint un modèle
34tri.xlsm (154.71 Ko)
Sub MacroTri64A()
     Dim Arr
     Arr = Evaluate("if(Tableau1[Noms]=0,"""",tableau1[noms])")     'matrice avec des éléments vides pour les cellules "zéro"
     With Sheets("33 à 64 équipes").Range("BM9")     'première cellule
          .Resize(100).ClearContents         'RAZ 100 cellules
          With .Resize(UBound(Arr))          'plage
               .Value = Arr                  'coller la matrice
               .Sort .Range("A1"), xlAscending, Header:=xlNo     'trier, les cellules vides seront au bout
Fonctionne mais peut on faire un tri aléatoire
oui, comme j'ai fait dans l'autre site
Merci a vous
Rechercher des sujets similaires à "tri aleatoire noms colonne zeros dessous"
