Tri A-Z de liste déroulante qui augmente sans VBA ?
Bonjour à toutes et tous
J'ai trouvé sur le forum une solution permettant de trier par ordre alphabétique une liste de données utilisée comme liste déroulante, mais est-ce possible sans utiliser VBA ?
Pour être bien sûr que ce que je dis est clair, je souhaite ajouter des raisons sociales dans une colonne dédiée, par ex. la colonne A. On a donc :
A1 = Dupond
A2 = Toto
A3 = Antoine
Ces cellules sont utilisées dans une liste déroulante que je souhaite donc triée par ordre alphabétique, soit :
Antoine
Dupond
Toto
Bonjour, Lumbreiser
C'est possible avec deux colonnes
A tester avec 2 colonnes et 200 lignes
Amicalement
Pierrot
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B1:B200"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange Range("A1:B200")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A7").Select
Une autre version avec changement des valeurs et tri automatique si une nouvelle entrée
Pierrot
un essai
111lumbreiser.xlsx (9.52 Ko)
edit :en mieux
353lumbreiser2.xlsx (9.63 Ko)
C'est parfait ça, c'est exactement ce que je recherche. Un grand merci à toi !
tulipe_4 a écrit :
edit :en mieux
Rechercher des sujets similaires à "tri liste deroulante qui augmente vba"
