Tri à réaliser sur base de combinaisons de caractères
Je suis nouvelle sur ce Forum et j’utilise Excel 2007 en Français.
Mes compétences sont celles d’une utilisatrice standard et certainement pas celles d’une programmeuse; c’est probablement ce qui me donne conscience maintenant de mes propres limites.
Merci d’avance pour le temps que vous prendrez afin de m’aider !
Je suis complètement bloquée par des tris à réaliser de préférence sous le programme Excel
Le problème de tri se situe au niveau de références précises à rechercher.
Ces références sont reprises dans une simple colonne Excel et sont constituées de champs alphanumériques pouvant aller jusque 16 caractères. (parfois moins).
Est-il possible en Excel de réaliser une recherche (ou un tri) reprenant une combinaison de caractères donnés (avec X caractères dans n’importe quel ordre) ?
Tout ceci semble bien compliqué à expliquer ; permettez-moi de vous donner un exemple tout à fait similaire qui devrait éclairer votre lanterne.
Imaginez que ma liste de références (base de données) soit un dictionnaire de la langue française et que vous vouliez jouer au SCRABBLE (ou aux jeux des chiffres et des lettres).
Dans cette optique vous tirez un certain nombre de lettres et vous voulez retrouver tous les mots composés par ces lettres dans le dictionnaire
Exemple simplifié avec 4 caractères :
Vous tirez au hasard les 4 lettres: e,c,v,a
Le résultat de la recherche souhaité donnerait dans le dictionnaire (base de donnée de notre exemple) :
-avec (4 caractères),
-cave (4 caractères),
-ace (3 caractères),
-ave (3 caractères),
-ce (2 caractères),
Certains petits programmes de jeux de mots existent et réalisent cela parfaitement, bien évidemment mon gros souci est que la base de données que je veux utiliser n’est pas le dictionnaire et que ce sont des applications fermées où rien n’est modifiable.
Tout d’abord, est ce possible à réaliser sous Excel (via une macro par ex.) et dans l’affirmative de quelle manière ?
D’autres solutions sont elles envisageables ?
Je vous remercie déjà de m’avoir lue et vous serez éternellement reconnaissante de vouloir m’aider !
Je ne sais pas si c'est possible ni si j'en suis capable.
Mais j'aimerais bien essayer.
Peux-tu envoyer un exemple plus concret en donnant la liste de dont tu disposes au départ et ce que tu veux obtenir ?
A te relire.
Bonjour gmb,
Tout d'abord un énorme merci pour ta rapidité et surtout pour ta bonne volonté.
Je ne dispose pas de fichier pour l'instant puisque je suis en congé; c'est pourquoi, je vais en créer un pour les tests avec une dizaines de références "bidon" en te mettant ce que je devrais obtenir.
Comment puis-je te faire parvenir le fichier "TEST"?
Encore merci pour ton aide!
Tu écris :
Réponse : en le joignant à ton prochain message :
Et tu ne veux que ceux qui contiennent uniquement ces lettres et aucune autre ?
Tu ne veux pas que, dans ton exemple, il sorte caves, ces, etc ?
Et il s'agit plus d'un filtre que d'un tri non ?
eric
Merci également à gmb et eriiic
Voici un autre exemple en alphanumérique avec 15 échantillons.
Voici la combinaison recherchée : 1bdzf
Exemple :
Références (à trier)
aezr2dhxc69pvjqt
bd1zf
ncvre5tro
f983qxmyre
zbf21
kdepqx56ryus
2pokjdszanvxw136
ncb8msjf6et7i
f1db
fz
bd1zfgjrt54
12365987pac
mlkjhgfdsqpoiuyt
c3f2rzsx8
f1
On cherche à filtrer, en effet eriiic , les références ayant au moins un, plusieurs, voire tous les caractères repris dans la combinaison recherchée ; à l’exclusion de tout autre caractère :
Résultat du tri (désiré)
bd1zf
zbf21
f1db
fz
f1
J’espère ne pas avoir fait d’erreur…
Vous comprenez mieux pourquoi j’ai pris l’exemple du scrabble et du dictionnaire qui pour moi est nettement plus parlant…
Encore merci pour votre aide !
17tritest.xlsx (8.58 Ko)
Voici un l'exemple sous forme de fichier...
zbf21 ne me semble pas répondre à la règle à l’exclusion de tout autre caractère
Bonjour Galopin01,
Tu as 100% raison, je me suis trompée...
Voilà pourquoi je cherche à automatiser le filtrage via Excel...
Je suis le sujet d'un œil distrait mais
Rappelles moi de ne jamais jouer contre toi au scrabble (avec des mots comme-ça tu vas toujours gagner)
Dictionnaire vulcain 1er degré (j'irai pas loin avec le mien)?
Et tout ça avec le sourire
Si tu trouves la solution, je te promets de te laisser gagner toutes les parties de Scrabble jusqu'à la fin des temps!
bonjour,
Une solution à minima :
la plage à filtre doit se trouver dans la colonne A (de A1 à A...
Le critère dans la cellule K1
La macro efface les cellules qui ne répondent pas à critère.
Sub galopin()
Dim Rg As Range, T As Variant, s$, k%
s = Range("K1")
Set Rg = Range("A1:A" & [A65000].End(3).Row)
T = Rg.Value
ReDim Temp(1 To UBound(T, 1))
   For a = 1 To UBound(T, 1)
      If Len(T(a, 1)) > Len(s) Then
         Cells(a, 1) = ""
       For k = 1 To Len(s)
       If InStr(1, s, Mid(T(a, 1), k, 1)) = 0 Then Cells(a, 1) = ""
NOTA : il n'est pas tenu compte des doublons dans la colonne A
(par exemple "dd1" est gardé ou "fbdf" seraient gardés car il ne comportent que des caractères valides
Bonsoir à tous,
Une bidouille en pièce jointe
Cdlt
Renyeu
13tritest-2.xlsx (8.52 Ko)
Cette autre macro élimine les doublons de lettre dans la colonne A
Nota : dans les 2 macros, il n'est pas tenu compte des doublons de lettres éventuels dans "critère" (K1)
Sub galopin()
Dim Rg As Range, T As Variant, o As Range, s$, k%
s = Range("K1")
T = Rg.Value
         Cells(a, 1) = ""
       For k = 1 To Len(s)
   For Each o In Rg
      s = o.Value
      If Len(s) > 0 Then
          For k = 1 To Len(s) - 1
            If InStr(k + 1, s, Mid(s, k, 1)) > 0 Then o = ""
10martine44.xlsm (17.36 Ko)
Un essai.
Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ! Surtout en comparant avec le résultat souhaité...
11tritest-v1.xlsm (25.06 Ko)
Allez, un de plus
Sous forme de filtre.
eric
14tritest.xlsm (17.88 Ko)
Merci à tous pour vos réponses!
Je testerai ça demain et je reviens vers vous.
P.S. Je suis super contente de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "tri realiser base combinaisons caracteres"
