Transformer un code VBA
Bonjour, Je voudrai transformer un code vba
j'ai un tableau excel A1:I10 dans lequel sont inscrits des nombres.
Le code ci-dessous calcule sur toutes les lignes et colonnes de la feuille.
Je voudrai limiter les calculs sur ls limites du tableau A1:A10
Que faut-il transformer dans le code.
Sub CALCUL()
Dim DL%, DC%, i%, L%, C%
With Sheets("RESULTAT")
DL = Range("C65500").End(xlUp).Row
DC = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' Copie liste nom en feuil2
.Cells.Clear
Range(Cells(1, 1), Cells(1, DC)).Copy
.[A1].PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
.Range("$A$1:$A$" & DC).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
For i = 4 To DL
.Cells(1, i - 2) = Cells(i, "C")
DL = .Range("A65500").End(xlUp).Row
DC = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For L = 2 To DL
For C = 2 To DC
.Cells(L, C).FormulaLocal = "=SIERREUR(ARRONDI(MOYENNE.SI.ENS(Feuil1!$F" & C + 2 & ":$ZZ" & C + 2 & ";Feuil1!$F$1:$ZZ$1;$A" & L & ");2);"""")"
Next C
Next L
Merci d'avance pour votre attention
Lorsque vous postez un code dans votre demande, merci de bien vouloir utiliser les balises de code en cliquant sur l'icone </> dans la barre de menu et en collant votre code dans la fenêtre,
Sub Calcul()
    With Sheets("Resultat")
        .Cells.Clear
                For i = 4 To DL
        For L = 2 To DL
            For C = 2 To DC
            Next C
        Next L
J'espère avoir compris, désolé pour mon ignorance.
Oui je le vois. c'est juste que vous n'aviez pas lu certaines informations sur le fonctionnement dans ce forum
Pour votre code, je ne comprends pas ce que vous faites. Vous exécutez le code depuis quelle feuille ?
Sans données confidentielles
Crdlt
Re bonjour, je reprends le fil de mon message pour être plus explicite.
Je joins a cet effet un fichier essai.
Dans le code le calcul1 se fait sur toutes les lignes et les colonnes de la feuille1, les moyennes ne sont pas justes car elles comprennent les totaux des lignes et colonnes.
Il faudrait limiter le calcul au tableau B2-P10.
Bien entendu ce n'est pas moi qui ait créer ce code, sinon....
15essai.xlsm (27.19 Ko)
Ok mais vous ne répondez pas à la question de mon post précédent....
j'exécute le code depuis la feuille 1 et sur la feuille résultat j'ai les moyennes de tous les jours de la semaine.
Ce fichier essai n'est pas celui que j'utilise, qui est établit pour tous les mois et sur plus de lignes.
Merci des précisions
Essayez avec ce code modifié
Sub Calcul1()
Dim DL As Integer, DC As Integer, L As Integer, C As Integer
Sheets("Resultats").Cells.Clear
 With Sheets("Feuil1")
    .Select
    DL = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DC = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1
     .Range(Cells(1, 1), Cells(1, DC)).Copy
With Sheets("Resultats")
    .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
    For L = 4 To DL
        .Cells(1, L - 2) = Sheets("Feuil1").Cells(L, "C")
    Next L
    DL = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For L = 2 To DL
        For C = 2 To DC
        Next C
    Next L
Autre point la 1iere ligne de votre code dans la feuille Resultat est à modifier -->
Attention aussi avec l'instruction Enebleevents car si votre code plante au milieu de votre macro Activate, vous perdrez l'exécution des événements dans Excel.
Le code Transposition pourrait être aussi revu je pense et y intégrant peut être le code Calcul2
EDIT : J'ai changé le code ci-dessus. Une fois fait vous pouvez supprimer la ligne Sheets("Feuil1").Select qui se trouve dans la Private sub Activate
Ah..fil cloturé sans commentaires et comme on est jamais mieux servi que par soi même
Merci Dan !
Rechercher des sujets similaires à "transformer code vba"
