Transfert données d'une colonne à l'autre
Je voudrai copier les données de la colonne B dans la colonne C mais que les cellules où il y a des données (pas 0 ni vide)
Je ne peux pas mettre de formules dans la colonne C car je dois garder les données inscrite dedans.
En recherchant on m'a parler de VBA mais je vois pas comment faire je suis debutant
33test-vba.zip (64.77 Ko)
Peux-tu plus précis dans tademende?
Copier la colonne B en colonne C mais ne pas modifier la colonne C
Bonjour Juju,
Si tu tiens pas au VBA, tu peux plus simplement faire un simple
=B2
en C2; et dérouler jusqu'en bas.
Ensuite tu sélectionnes ta colonne C, tu copies et tu fais un coller spécial en valeurs au même endroit et le tour est joué!
Et si tu veux éviter les trous dans ta liste, toujours sur la colonne C, tu fais un tri (en étendant pas la sélection si tu veux pas que le reste sois modifié!)
Et en VBA, je repasserai si la solution manuelle te convient pas!
Merci Reuk
J'ai trouvé un code VBA qui marche nikel mais il y a juste un pb :
Si je rajoute une ligne, le code ne mets pas a jour la colonne C
Ex : ZIN07500 est en MP en colonne C, si je rajoute une ligne avec ZIN07500, je devrai avoir MP en colonne C mais j'ai rien
Je remets le fichier avec le code
C'est bon j'ai reussi merci quand meme
Merci de cloturer ton sujet!
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees colonne"
