Transfert de ligne sur une autre feuille suivant des critères
Bonjour à tous, de nouveau j'ai besoin de vous ; -)
J'aimerais que dans la feuille Trié ,je n'ai que les lignes où il n'y à pas de x sur la colonne b (de la feuille trié),
Je peux mettre ce qu'il y a en dessous mais ça me demande beaucoup de ligne à rajouter.
Fichier joint
For I = Range("h65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("h" & I) = "En Automatique" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "En Manuel" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "En Défaut" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "En Arrêt" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "F019 : Arret d'urgence déclenché" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "Système arrêté" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "Alarme de capteur : Barrière multifaisceaux activée." Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "Arret du mouvement de la balancelle" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "Arrêt d'urgence activé depuis un système externe" Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
If Range("h" & I) = "Avertissement: Demande d'accès pour le robot est demandé ou accepté." Then Range("B" & I).EntireRow.Delete
Next I
merci d'avance
16forum.xlsx (50.53 Ko)
ta feuille "trié" est vide ...
mais voici une proposition
Sub aargh()
    With Sheets("trié")
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        If dl > 1 Then
            For i = dl To 1 Step -1
                If UCase(.Cells(i, 2)) = "X" Then .Rows(i).Delete shift:=xlUp
Salut h2so4
Désolé, je me suis mal expliqué, j'aimerais que dans la feuille Trié soit copié toutes les lignes de la feuille données dont ,dans la colonne "texte du message" n'ont pas de x dans la colonne b(de la feuille Liste des défauts).
la feuille liste des défauts est pour moi un critère
Je sais que c'est un peu embrouillé, désolé.
une proposition
Sub aargh()
    Set wsd = Sheets("liste des défauts")
    With wsd
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Range("A1:B" & dl).Sort key1:=.Range("B1"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
        Set pld = .Range("A2:A" & dl)
    Set ws = Sheets("trié")
    k = 1
    With Sheets("données")
        .Cells(1, 1).Resize(dl, 3).Copy ws.Cells(1, 1)
    With ws
        For i = dl To 2 Step -1
            For Each m In pld
                m.Replace "[Convoyeur]", "", lookat:=xlPart
                m.Replace "[Balancelle]", "", lookat:=xlPart
                If Left(.Cells(i, 3), Len(m)) = m Then .Rows(i).Delete Shift:=xlUp: Exit For
            Next m
Rebonjour h2so4
Merci, cela fonctionne bien, peux tu m'explique ton code car je suis un débutant en vba.
Surtout ce code,
With ws
For Each m In pld
Next m
En te remerciant
re-bonjour,
voici quelques commentaires
Sub aargh()
    Set wsd = Sheets("liste des défauts") ' on prend la feuille liste des défauts
    With wsd
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nombre de lignes sur wsd
        ' on trie la liste en mettant les lignes avec un X en haut de la liste
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'dl n° de  la dernière ligne avec un X
        Set pld = .Range("A2:A" & dl) ' pld plage des messages à éliminer
    Set ws = Sheets("trié") 'ws = feuille trié
    With Sheets("données") 'on copie données sur trié
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'dl n° de la dernière ligne de ws ou données
    With ws 'on prend la feuille ws
        For i = dl To 2 Step -1 ' pour chaque ligne à partir de la dernière
            For Each m In pld ' on prend chaque message defaut à éliminer
                m.Replace "[Convoyeur]", "", lookat:=xlPart ' on enlève le texte [Convoyeur]
                m.Replace "[Balancelle]", "", lookat:=xlPart 'on enlève le texte [Balancelle]
                ' si la partie droite du message de la ligne de ws correspond au message à éliminer, on supprime la ligne et on passe à la ligne suivante
            Next m 'on n'a pas trouvé le message m dans la ligne on prend le message m suivant
        Next i 'on passe à la ligne suivante
Dernière question, par curiosité pourquoi supprimer ces items ?
merci
bonsoir,
[convoyeur] et [balancelle] ne se retrouveront jamais tels quels dans tes messages, ils seront remplacés par un id de convoyeur et un id de balancelle.
donc si je cherche à éliminer les messages "F031 : Réserve [Convoyeur]", je n'en trouverai aucun, même si j'ai des messages "F031 : Réserve A01CB". la macro fait donc une recherche sur "F031 : Réserve " pour éliminer ces messages.
Merci pour ta patience ainsi que ppour toutes les explications fournies.
Bonne fête de fin d'année
Rechercher des sujets similaires à "transfert ligne feuille suivant criteres"
