Transfert de données d'un fichier .dat à un tableau Excel
Bonjour tout le monde.
J'ai un souci pour déboguer ma macro VBA, je vous explique tout.
Pour un souci d'automatisation, on a mis en place une macro pour récupérer les données d'un fichier .dat et les transférer dans un tableau excel.
La macro est la suivante :
'LTE800
'SECTEUR1
'VOIE A
Private Sub CommandButton17_Click()
If CheckBox191.Value = True Then 'longueur câble
Set cellules = Workbooks("long f1a.csv").Worksheets("long f1a").Range("B17:B21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("C53").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox192.Value = True Then 'aff câble
Set cellules = Workbooks("aff f1a.csv").Worksheets("aff f1a").Range("C20:C21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("D53").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox193.Value = True Then 'ROS câble
Set cellules = Workbooks("rlfe f1a.csv").Worksheets("rlfe f1a").Range("C19:C20")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("F53").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox194.Value = True Then 'DTF
Workbooks("0000 S0 ANT GUA.csv").Worksheets("0000 S0 ANT GUA").Range("C17").Copy
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("E53").Select
ActiveCell.Select
ActiveSheet.Paste
If CheckBox195.Value = True Then 'aff global
Set cellules = Workbooks("affg f1a.csv").Worksheets("affg f1a").Range("C20:C21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("G53").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox196.Value = True Then 'ROS global
Set cellules = Workbooks("rlens f1a.csv").Worksheets("rlens f1a").Range("C19:C20")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("H53").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
'VOIE B
If CheckBox197.Value = True Then 'longueur câble
Set cellules = Workbooks("long f1b.csv").Worksheets("long f1b").Range("B17:B21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("C54").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox198.Value = True Then 'aff câble
Set cellules = Workbooks("aff f1b.csv").Worksheets("aff f1b").Range("C20:C21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("D54").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox199.Value = True Then 'ROS câble
Set cellules = Workbooks("rlfe f1b.csv").Worksheets("rlfe f1b").Range("C19:C20")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("F54").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox200.Value = True Then 'DTF
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("E54").Select
ActiveCell.Select
ActiveSheet.Paste
If CheckBox201.Value = True Then 'aff global
Set cellules = Workbooks("affg f1b.csv").Worksheets("affg f1b").Range("C20:C21")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("G54").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox202.Value = True Then 'ROS global
Set cellules = Workbooks("rlens f1b.csv").Worksheets("rlens f1b").Range("C19:C20")
ThisWorkbook.Worksheets("Mesures").Range("H54").Value = Application.WorksheetFunction.Max(cellules)
If CheckBox191.Value Or CheckBox192.Value Or CheckBox193.Value Or CheckBox194.Value Or CheckBox195.Value Or CheckBox196.Value Or CheckBox197.Value Or CheckBox198.Value Or CheckBox199.Value Or CheckBox200.Value Or CheckBox201.Value Or CheckBox202.Value Or CheckBox353.Value = True Then
UserForm3.Show
en partant du fichier .dat que je convertie en fichier .csv ici joint nommé LONG F1A.csv
sur excel je clique sur le bouton transfère des données qui a été crée. Et c'est la que j'ai mon problème
ca me met une erreur à la ligne : If CheckBox191.Value Or CheckBox192.Value Or CheckBox193.Value Or CheckBox194.Value Or CheckBox195.Value Or CheckBox196.Value Or CheckBox197.Value Or CheckBox198.Value Or CheckBox199.Value Or CheckBox200.Value Or CheckBox201.Value Or CheckBox202.Value Or CheckBox353.Value = True
Je sais pas si je j'ai été claire ou si j'ai donné les principaux informations, mais je vous remercie par avance de de votre aide
13long-f1a.zip (7.42 Ko)
bonjour,
mettre :
If CheckBox191 Or CheckBox192 Or CheckBox193 Or CheckBox194 Or CheckBox195 Or CheckBox196 Or CheckBox197 Or CheckBox198 Or CheckBox199 Or CheckBox200 Or CheckBox201 Or CheckBox202 Or CheckBox353 Then
Nota : Tu pourrais d'ailleurs aussi bien supprimer tous les " .Value = True"
C'est bon le problème a été résolu
en vous remerciant
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees fichier dat tableau"
