Transfert de données coché vers autres feuilles
Bonjour chers ami, je suis nul en programmation et je souhaite avoir le code visuel basic qui permet de transférer automatiquement des données coché d'un tableau d'une feuille intitulé "BASE DE DONNÉES" vers une autre intitulé "DQE". la condition est que ds la feuille 1 il faudrait que la cas à coché soit activé,qu'il n'y ait pas de ligne vide lors des transferts de données
Voici joint mon projet et le code que j'essaye de bidouiller en fonction d'un exemplaire que joint aussi
31cocherbarfly.zip (9.41 Ko)
35dqe-bat-v1-1.xlsm (665.28 Ko)
24internet-code.txt (830.00 Octets)
Bonjour Tinolacoro,
Un essai:
Sub testtransfert()
Dim i As Integer, dl As Integer                                  'déclaration des variables
  dl = Sheets("DQE").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row       'définition de la variable
 With Sheets("BASE DE DONNEES")                                  'à partir de la feuille BASE DE DONNEES
  For i = 2 To 1000                                              'boucle des lignes 2 à 1000 (à adapter)
If .Range("A" & i) = "ý" Then                                    'si la colonne A contient une croix
   .Range("B" & i & ":G" & i).Copy Sheets("DQE").Range("B" & dl) 'on copie de B à G sur la feuille DQE
   dl = dl + 1
Bonjour le fil, bonjour le forum,
J'imagine qu'avant de transférer les données il faudra effacer d'éventuelles anciennes données de l'onglet DQE et, qu'une fois le transfert effectué, il faudra décocher toutes les cases de la base de donnée. Non ?
Bonjour ThauThème,
Effectivement, je m'étais fait la même réflexion,
Une autre version....
Cela mérite d'être amélioré...ça mouline un peu...
Il me tarde de voir ton code...je progresse tout doucement...mais j'ai encore du boulot,
Amicalement,
avec Excel, depuis 10 ans, on ne transfère plus avec VBA, mais avec le menu Données, Obtenir
plus souple, plus rapide, plus fiable.
un vrai bonheur
il faut juste explorer les menus d'Excel
il y a des pépites
bonne journée
amitiés à tous
@Xorsankukai
À vrai dire je n'ai pas proposé de code pour trois raisons :
1. Pratiquement identique au tien donc aucun intérêt.
2. J'attends des réponse de Tinolacoro
3. Son fichier contient des références circulaires (ça n'a aucun rapport mais ça m'énerve...)
un vrai bonheur
@Jmd
C'est incontestable !... Mais depuis 10 ans je m'éclate à faire ça et maintenant j'ai une raison de plus à le faire : je sais que ça t'énerve... Hé ! Ne le prend pas mal, c'est juste pour la foune !... (oui à Sète on dit foune pour fun, c'est fou et c'est plus fun...)
@ThauThème: merci pour ta réponse, mais peux-tu me dire pourquoi mon code mouline ? c'est au niveau de ma macro d'effacement ?
@jmd: merci pour ton conseil, mais je ne peux malheureusement pas l'exploiter, comment procèdes-tu, stp ?
https://www.lecompagnon.info/excel2007/donnees.htm
Amicalement,
Bonjour xorsankukai, merci pour ta réponse, je vais essayer ta proposition et te faire un retour. En réponse à ta question de savoir si les cases doivent êtres décoché s au niveau de base de données, je pense que ce n'est pas nécessaire qu'il soit décocher après le transfert apparution automatique sur la feuille DQE.
Pour les références circulaires dont Tauthem as parlé je vais après me concentré sur le projet ou mes formules pour trouver l'erreur. Néanmoins si tu peux m'aider alors voici le code de déverrouillage des cellules 0080
En fait je m'adressais à Thauthème, j'attendais sa version car j'apprends beaucoup en suivant ses fils....ses codes sont toujours bien commentés ce qui facilite grandement la compréhension,
Je ne peux pas t'aider d'avantage, bonne continuation,
un vrai bonheur
@Jmd
salut ThauThème
rien ne m'énerve
il vaut mieux un bon code VBA qu'une requête Power Query pourrie
tu es un excellent VBAiste, donc ton VBA est durable (tu es en permanence là pour corriger les bugs et les nouvelles incompatibilités)
mais pour un programmeur moyen, il vaut 100 fois mieux PQuery : plus facile et plus fiable.
mon conseil : en tant qu'expert, n'aide pas un débutant à piloter une formule 1. Apprends-lui la Mégane. Tu lui rendras un bien meilleur service.
A lui, à son entreprise, à ton pays.
amitiés excelliennes
Y'a t-il une possibilité pour que le transfert soit automatique, c'est à dire à chaque modification de la feuilles Base de données, la mise à soit automatique au niveau de la feuille DQE, sans avoir de cliquer sur le bouton transfert
Mise à automatique de la feuille DQE par rapport aux cases cochés dans la feuille base de données et inutile de décoché les case coché par l'utilisateur après le transfert automatique des données
salut ThauThème
rien ne m'énerve
Encore une fois, imparable et incontestable ! Mais en fait, et je pense que c'est comme ça pour la plupart d'entre nous si on veut bien se l'avouer, on n'aide personne, on s'éclate soit même. C'est pour cela que...
Amitiés et grand respect.
Bonjour cher ami, j'ai mon classeur Excel qui comporte trois feuilles (paramètre 1 et paramètre 2, BASE DE DONNÉES ) dont je souhaite mettre à zéro les cellules à renseigner à partir d'un bouton que je vais affecté au macro . Ces cellules sont déverrouillés. Je compte testé le code suivant, quelqu'un peu m'aider.
Sub TestVerrouillage()
Dim Cel As Range
With Sheets("paramètre 1")
For Each Cel In Range("A1:Z1000") 'plage à adapter
If Cel.Locked = False Then Cel.ClearContents
With Sheets("paramètre 2")
With Sheets("BASE DE DONNÉES ")
Next Cel
Peut-être comme ça :
Dim OS As Variant
Dim Cel As Range
OS = Array("paramètre 1", "paramètre 2", "BASE DE DONNÉES ")
For I = LBound(OS) To UBound(OS)
    With Worksheets(OS(I))
        For Each Cel In .Range("A1:Z1000")
        Next Cel
Next I
Bonjour Tautheme, lorsque j'applique le code il y'a problème à ce niveau
With Worksheets(OS(I)) <l'indice n'appartient pas à la sélection >
J'ai remarqué que dans ton code l'onglet "BASE DE DONNÉES " avait un espace à la fin. Je l'ai laissé dans mon code. Vérifie. Si c'est ça, corrige. Soit le nom de l'onglet en ajoutant un espace à la fin, soit le code en supprimant un espace à la fin : "BASE DE DONNÉES"...
En fait pour éviter les erreurs, il faut que le nom de chaque onglet soit strictement identique avec le nom utilisé dans le code.
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees coche feuilles"
