Transfert de colonne vers autre feuille
voila je commence avec excel et je voudrais faire un bouton qui quand je clique dessus copierais mes colonne : quantité, produit, prix et prix après coupons de ma feuille nommé taxable à ma feuille nommé inventaire.
quelqu'un peut m'aider avec ca ?
je vous mets mon fichier en piece jointe pour que vous compreniez mieux mon projet
merci bcp
20economie.xlsm (23.07 Ko)
Félicitations d'avoir eu l'idée de joindre ton fichier ...
Mais, malheureusement, dans cette version ...pas de feuille inventaire ... ni de données test pour être bien sûr de copier les bonnes données dans les bonnes colonnes ...
je crois que c est le bon la
35economie.xlsm (23.10 Ko)
Je me suis sans doute ... assez mal exprimé ... ou, en tout cas ... pas de façon assez claire ...
pas de données test pour être bien sûr de copier les bonnes données dans les bonnes colonnes ...
ok ouin je me doutais que je devais faire un tableau dans la page inventaire mais apres avoir fait ca je voulais savoir comment faire pour copier les données voulu dans cette page ??
Bonsoir
je confirme l'attente de James007...... sans fichier ou feuille source il est difficile d'improviser une copie, de cellules d'une colonne ?, d'une colonne entière ?, de cellules de plusieurs colonnes?.
Si tu dois créer ces fichiers sources pour alimenter ta feuille économies, n'oublies pas de créer un nr produit unique qui servira d'identifiant et de référence pour récupérer les infos d'une feuille vers l'autre.
Si ta maquette doit être structurée, les données peuvent être totalement fictives !
FINDRH
numéro de produit unique ???
je dois faire une autre colonne avec le numéro c est tu ca ???
bon voila mes colonnes sont fait je comprend juste pas le concept du numéro unique et ou je dois le mettre... dsl je comprend pas vite aujourd'hui...
28economie.xlsm (24.09 Ko)
Bonsoir
Ci joint une proposition de structure primaire de tes onglets
Question:
quel onglet alimente l'autre
où saisis tu le coupon
merci de remplir une ligne du fichier économie et renvoyer le tout
FINDRH
24economie-2.xlsm (24.04 Ko)
c est les données de la feuille taxable qui alimente la feuille inventaire et j ai supprimer la colonne coupon car je ne la désire pas dans inventaire.
51economie-2.xlsm (24.07 Ko)
J'espère que FINDRH aura plus de persévérance que moi ...
Depuis le premier message, nous te demandons d'inscrire quelques lignes dans l'onglet Taxable ... et ce qui devrait apparaitre, grâce à la macro de copie ... dans l'onglet Inventaire ...
Quels sont les obstacles qui t'empêchent de faire exactement cela ???
Les données de test sont indispensables à la construction de la macro que tu demandes ...
Bon Courage pour la suite ...
dsl j avais pas compris cela.... je vais faire ca et vous retransmettre le document...comme je l ai dit je débute dans excel ....merci quand même...
Je pense que tu seras d'accord avec moi ...
Jusqu'à présent, tous les messages échangés n'ont strictement aucun rapport avec Excel ...
Il s'agit de simple logique ...!!!
Ton fichier doit montrer ton point de départ ... et ton point d'arrivée ... c'est tout ...
Ci joint une proposition déduite de ton dernier message....... avec des tableaux dynamiques
La fiche inventaire se remplit avec ;la saisie des N° de produits voulus
Procédure semi manuelle.....
Pour faire une macro même simple, il faut un minimum d'onglet structuré
nb de colonnes définitives
nom de feuilles définitif
entêtes de colonnes uniques
les formules éventuelles de calcul
quelles données on rapatrie
A défaut il sera difficile de faire des miracles.....
"Lorsque l’on ne sait pas où on veut aller, on arrive toujours la où on ne voulait pas aller !
FINDRH
30economie-v3.xlsm (27.94 Ko)
merci c est exactement ca que je voulais !!! merci de votre patience !!
je comprends mieux
Débuter avec excel en veut pas dire créer immédiatement un document ex nihilo sur le tableur !
Il faut d'abord concevoir la maquette de chaque feuille, les entêtes des colonnes pr exemple,même si on peut très souvent les modifier facilement
C'est l'exercice le plus dur !
Dans l'attente de ton prochain envoi !
A ta dispo pour avancer
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "transfert colonne feuille"
