Traduction d'une colonne
J'ai dans une colonne"C5" une liste de nom en français que je voudrais traduire en anglais et allemand dans une autre colonne soit "E5 & G5".
Je voulais savoir si cela était possible?
Je vous remercie d'avance
Max
155traduction.xlsm (20.36 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
A tester pour tes traductions ...
En espérant que cela t'aide ...
338traduction.xlsm (30.82 Ko)
Bonjour James007
Je te remercie peut tu me dire comment je doit faire pour traduire la colonne "C"
Bonjour James007
Pas sûr de totalement comprendre ta question ...
Dans ton fichier test ... la Colonne C n'est-elle pas traduite en trois langues ...???
Oui, en anglais en colonne "E" en allemand en colonne "G" et en espagnol en colonne "A"
Max
Max
Donc si la Colonne C est traduite dans les trois autres Colonnes ...
Quel est le problème ...qui reste à résoudre ...???
Avec ton code je ne comprend pas comment lui dire de traduire.....
Bonjour, toutes et tous,
@Valmax, tu peux t'aider du post d'Amir du Forum ici merci à lui
à étudier à voir à modifier etc. (Test(4))
(voir vers les dernières pages du post)
par Amir traduction
EDIT: coucou James007
crdlt,
André
Si tu places ton curseur sur la cellule E5 ... par exemple ...
alors tu verras la fonction personnalisée ... qui fait la traduction pour toi ...
Salut André,
Je te remercie mais mon problème et que je suis nul en VBA et que je doit traduire en trois langue...
Merci et bonne journée
Max
Si j'ai bien compris la demande, Valmax qui a posté sur plusieurs forums, n'a pas la traduction.
Donc en gros il faut qu'Excel interroge Google trad ou autre reverso...
Salut André,
Max
Peux-tu me dire la difficulté que tu rencontres ...!!!
[size=150]Si tu places ton curseur sur la cellule E5 ... par exemple ...
alors tu verras la fonction personnalisée ... qui fait la traduction pour toi ... [/size]
S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ... il ne faut pas hésiter ... à poser ta question ...!!!
Oui j'ai vue qu'il y avait ceci "=Translate(C5;"fr,""en")" mon problème et que je doit reprendre les quatre listes pour les recopier dans du Javascript et sa me redonne ceci "=Translate(C5;"fr,""en")" au lieu d'avoir les noms traduit dans leurs langue respective, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Sinon ton code est super et rapide.
Max
Tu ne vas pouvoir utiliser une formule Excel ...dans du Javascript ...!!!
C'est seulement avec Excel 2019 que tu auras des fonctions Javascript incorporées dans le prochain Excel ...
Mais aujourd'hui ... cela n'existe pas encore ...
Donc, puisque tu as maintenant tes traductions ... rien ne t'interdit ...
...de faire un copier - coller des valeurs ... avant de recopier dans ton Javascript ...
James ta solution est bluffante !
A noter que la question a été posée sur au moins 3 forums... toujours sans préciser que la finalité était javascript...
Oui j'ai essayer ceci mes cela et long je ne sais pas pourquoi?
Sub Copier()
Sheets("traduction").Range("A5:G100", Range("A5:G100").End(xlDown)).Copy
Sheets("Feuil1").Range("A1:G100").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Peut être que tu as une solution???
Max
Tu peux tester :
Sub Copier()
    Sheets("traduction").Range("A5:G100").Copy
    Sheets("Feuil1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Re
Oui cela est plus rapide mais j'ai un dernier problème c'est qu'il me copie aussi les cellules vide de noms de pays mais de la formule
c'est à dire que j'ai cela:
Birmania Birmanie Burma Birma
Bolivia Bolivie Bolivia Bolivien
#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!
Et sa descend à la ligne 100
Re
J'ai l'impression que tu possèdes à merveille l'art et la manière de tout compliquer ...
Peux-tu poster ton fichier ...???
re,
Voici:
62traduction.xlsm (39.39 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "traduction colonne"
