Traduction d'une colonne
Un clic ... sur Clic ! ...
20traduction-v2.xlsm (38.89 Ko)
Je te remercie mais il y a toujours sur la feuil1
#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!
Lorsqu'il n'y a pas de nom de pays
Désolé ... de mon côté aucune erreur ...
Est-ce-que tu as posté un autre fichier que celui tu utilises ...???
James ta solution est bluffante !
A noter que la question a été posée sur au moins 3 forums... toujours sans préciser que la finalité était javascript...
Merci Chris ....
Mais ... en même temps ... il faut s'en remettre à Google Translate ...
Il faut retrouver ce que devient la Macédoine ... lorsque Google Translate la traduit en Anglais ...
Re
J’imagine ! L'alcool est bon mais la viande est avariée...
J'ai vu le mot Done, traduit par Cuit.
Hors contexte cela peut se comprendre mais il s'agissait en l'occurence de la conclusion d'un examen de mammographie... aïe, aïe, aïe
On ne sait plus à quel ' sein ' se vouer ...
Salut valmax ...
Je suis curieux de connaitre la fin de l'histoire ...
Est-ce-que Un clic ... sur Clic ! ... fonctionne ... ou pas ...???
salut James07
Pour répondre a ta question non clic sur clic premièrement je ne sais pas se que veut dire clic sur clic
et puis j'ai essayer de cliquer deux fois sa ne fonctionne pas.
Alors peut être que sa vient de moi?
Merci et bonne soirée
Max
salut James07
Max
Est-ce que je rêve ... un peu ou beaucoup ...
C'est toi qui as ajouté une image dans laquelle est affiché le mot Clic ...
comme dirait mbbp : « ... avec 2 croissants » ! ... ou « ... avec 2 clics » ?
Attend je crois que l'on parle pas de la même chose.
Je rentre les noms en C5 en français et avec les formules qui se trouvent en "A, E et G" que j'ai tirais vers le bas en ligne 150, j'ai la traduction en "Es, An et De" jusque là tous vas nickel.
Après je clic sur le mot "CLIC" sa me renvoie en feuil1 avec les noms de pays sans les formules.
Mon problème est les cellules qui non pas de nom de pays on le mot "#VALEUR!" jusqu'à la ligne 150
Voilà le seul problème sinon ton code est Nickel.
Max
Est-ce-que tu peux sauvegarder ton tout dernier fichier ... et le poster ...???
Voilà
Voilà ...
Salut James07,
Je te remercie Nickel.
Bonne journée
Max
Salut James07,
Bonne journée
Max
Salut,
Avec le nouveau Forum ... ..... ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Rechercher des sujets similaires à "traduction colonne"
