Total suivant filtre ?
Bonjour, je voudrais en case D2 et D3 qu'il m'affiche suivant qu'on sélectionne un filtre par exemple "a" combien de 1 et combien de 2, merci à vous.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Ca0swClasseur1.xls
Tu as toutes tes cellules au format "Texte" : c'est normal ?
Passe D2 et D3 au format "Standard", puis pour D2
=SOMMEPROD((SOUS.TOTAL(3;DECALER($E$4;LIGNE($E$5:$E$50)-4;)))*($E$5:$E$50="1"))
Que tu changes par 2 à la fin pour D3
Amicalement
Nad
Pas mieux..avec INDIRECT
=SOMMEPROD(SOUS.TOTAL(3;DECALER(D$4;LIGNE(INDIRECT("1:30"));))*(E$5:E$34="1"))
Je test ce soir, merci.
154010.xlsm (64.06 Ko)
Ca fonctionne, j'ai encore une question : que dois-je mettre entre les "" car dans certaines cellules se trouve une série de 6 chiffres ?
Bonsoir
Pas sûre de comprendre ta question.
Si tu parles du numéro que tu veux compter qui se trouve à la fin de la formule,
......(E$5:E$34="1")
Il te suffit de mettre :
......(E$5:E$34="le nombre recherché")
Si pas ça, soit plus explicite STP.
Nad
Pour être plus explicite je joins le fichier. Donc je voudrais en C1 le total de ligne (remplies) qui sont en colonne A.
En sélectionnant le a il sera donc de 4.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/8PF4cClasseur1.xls
Re
OK, c'est plus clair.
=SOUS.TOTAL(3;C5:C50)
Adapte le 50 à ton nombre réel de lignes
Amicalement
Nad
Grand merci, bonne nuit.
Rechercher des sujets similaires à "total suivant filtre"
