Total de valeurs sans les doublons
Bonsoir
Je cherche une formule qui me permette de calculer un total sans les doublons
Ci joint le fichier
Merci pour l'aide apporter
Ta
Bonjour Tacentaure,
Je te retourne ton fichier Excel modifié :
dhany
Bonjour Dhany
Sauf erreur de ma part, je ne vois pas de solution à ma question. Seules les lettres A et B sont enlevées manuellement du tableau mais ce n'est pas le but. Elles doivent restées mais ne pas être prise en compte pour le calcul car le nom d'a coté est en doublon...
Cdt
TA
Nouvelle version du fichier :
dhany
Merci pour le retour
Mais , je viens d'essayer le tableau et ça ne fonctionne pas .
Si je supprime par exemple JAUNE de la colonne D, il n'y a plus de doublon en I mais le B n'est pas comptabilisé alors qu'il devrait l'être.
A l'inverse, si s'ajoute MOUTARDE en colonne D, il y a un doublon en I mais le B est comptabilisé alors qu'il ne devrait pas l'être.
Bonjour Tacentaure,
« mais le B n'est pas comptabilisé alors qu'il devrait l'être » : le B de quelle cellule ? et comme il n'y a plus de JAUNE, ne serait-ce pas plutôt l'inverse : le B est comptabilisé alors qu'il devrait ne pas l'être ?
Pour MOUTARDE : « le B est comptabilisé alors qu'il ne devrait pas l'être » : idem : le B de quelle cellule ?
rappel : une cellule est la case qui est située à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, donc pour la référence de cette cellule, mettre par exemple D5 et pas seulement D ou 5 ! si tu mets D seulement, c'est la colonne D entière ; et 5 seulement est la ligne 5 entière.
Ma formule en G16 tient compte uniquement des A et B : ta note en E20 ne parle pas des colonnes avec des noms.
J'ai bien vu que tu as mis une MFC pour mettre en évidence les doublons, mais :
1) Selon quoi décides-tu de mettre un A ou un B devant un nom ?
2) Je n'ai pas trouvé de relation entre les noms et A et B.
Ça sera peut-être évident après-coup quand tu l'auras expliqué, mais là, franchement, je ne vois pas !
dhany
un problème bien expliqué est à 1/2 résolu...
P.
Merci ....du retour
Le problème expliqué différemment.... en espérant qu'il soit mieux compris
Bonne aprem
Cdlt
Ta
re,
pas facile en formule..
mais tu as besoin des totaux sous chaque colonne ou juste le total général ?
P.
re,
et.. ta présentation dans le vrai fichier est exactement pareille ?
P.
Bonjour @ tous,
c'est possible par formule mais pour la 3ème tableau ça va être un compliqué puisqu'il faut faire 3 tests ce qui va rendre la formule un peu longue.
Je te donne les formules pour les 2 premiers tableaux et je te laisse tricoter la 3ème formule à base de la précédente.
Bonjour l'ami,
re,
P.
très bonne question
Bonjour Tacentaure,
Je te propose ce fichier Excel :
Je crois bien avoir réussi à faire ce que tu veux !
Si je supprime par exemple JAUNE de la colonne D, il n'y a plus de doublon en I ... et le B est comptabilisé.
À l'inverse, si j'ajoute MOUTARDE en colonne D, il y a un doublon en I ... et le B n'est pas comptabilisé.
Je te laisse faire les tests, et me donner ton avis.
dhany
un essai "brouillon" de principe
17tacentore.xlsx (13.02 Ko)
Bonsoir
Super génial la solution de Dahny. J'ai commencé à la rentrer de mon projet , et ça à l'air de très bien fonctionner...
Un grand merci
Je continue à tout rentrer et confirme le bon fonctionnement
Encore merci
TA
Tacentaure a écrit :
Super géniale la solution de Dahny. J'ai commencé à la rentrer dans mon projet , et ça a l'air de très bien fonctionner...
Un grand merci pour ton retour ! merci aussi pour tes remerciements, et bonne continuation pour la suite !
(sauf si tu as autre chose à demander, merci de cliquer sur la coche V pour passer le sujet en résolu)
dhany
Rechercher des sujets similaires à "total valeurs doublons"
