Top 3 des mots qui apparaît le plus dans une clonne
Je souhaiterai savoir si il est possible de calculer le top 3 des mots les plus présent dans une colonne ?
(top 1 -> cellule 1; top 2 -> cellule 2; top 3 -> cellule 3).
Merci pour vos réponses
Cdlt
ça doit etre faisable ; mais il faut un exemple ou une maquette de ce que tu as ; de maniere a mettre au point une solution
une 30aine de lignes suffiront
Bonsoir le forum,
Voir le fichier joint.
re
bon , j'ai mis au point un truc
21floflo50100.xlsx (9.60 Ko)
Bonjour tulipe_4 et mbbp,
Vos deux fichiers répondent au critère que je voulais donc nickel.
Seulement j'ai remarqué quelques divergence entre les deux.
Sur ton fichier tulipe_4, si je pars d'un tableau vierge et que je rempli à nouveau, le top indique #N/A et ne se remet pas à jour.
Sur ton fichier mbbp, tu as indiqué en face du top 3 le nombre de valeurs et ton tableau se remet à jour si l'on repars de 0. Par contre une fonctionnalité que à tulipe sur son fichier est que lorsque que deux valeurs sont le même nombre il l'indique en doublon par exemple : Y -> 5 ; A-> 4; B -> 4; C-> 3. Le tableau de tulipe_4 indique en 1 -> Y, en 2 -> A ou B ; en 3 ->A si B est en 2 et B si A est en 2. Alors que sur ton fichier il indique Y en 1; A en 2 et en 3.
Est-il possible d'apporter les corrections afin de valider le fil ?
Cdlt
le mieux ;est que tu fournisses un fichier potable
avec un TCD tu peux choisir d'afficher le top x que tu veux en filtrant les étiquettes.
eric
Rechercher des sujets similaires à "top mots qui apparait clonne"
