Tirage aléatoire avec condition
J'aimerais que mon programme me tire un nombre random entre 0 et 10 (facile) mais différent d'un précédent nombre déjà tiré aléatoirement auparavant (donc que je ne connais pas).
Quelqu'un pourrait il me dire si c'est faisable, et si oui comment ?
Merci beaucoup !
Bonjour Martin, bonjour le forum,
En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la varaible O (Onglet)
Dim DL As Byte 'déclare la varaible DL (Dernière Ligne)
Dim NA As Byte 'déclare la varaible NA (Nombre Aléatoire)
Dim I As Byte 'déclare la varaible I (Incrément)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
DL = IIf(O.Range("A1").Value = "", 1, O.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1) 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne A de l'onglet O
If DL > 10 Then Exit Sub 'si DL est supérieure à 10, sort de la procédure
deb: 'étiquette
Randomize 'lance le générateur de nombres aléatoire
NA = Int(10 * Rnd + 1) 'définit la variable NA (nomber alátoire entre 1 et 10)
For I = 1 To DL 'boucle sur toutes les lignes I de 1 à DL
    If NA = O.Cells(I, 1) Then GoTo deb 'si NA existe déja, va à l'étiquette "deb"
Next I 'prochaine ligne de la boucle
O.Cells(DL, "A").Value = NA 'envoie le nombre aléatoire NA dans la cellule ligne DL colonne A de l'onglet O
Le fichier :
34martin-ep-v01.xlsm (23.88 Ko)
Bonjour Martin0408 , bonjour ThauThème
Voici une ma proposition via userform :)
38numalea.xlsm (24.98 Ko)
Bonjour GGautier, Bonjour ThauThème
Je suis intéressé par ta proposition de fichier faite a Martin 0408 bien avec un UF( pour mon club de tennis de table)
par contre j'ai relevé un hic :quand on change les nombres j'ai fait un essai avec 32 ,le tirage ne sort que 31 numéros
ah, je vais voir ça, merci j'avais pas capté
EDIT : Je comprend pas, avec un interval de 1 à 10 j'ai bien les 10 possibilités ?! Dans quel cas ça ne marche pas pour toi ? Même si je modifie l'interval en cours de route
Je repartage un fichier quasiment identique (j'ai simplifié le code et modifié le UserForm)
11numaleav2.xlsm (26.44 Ko)
je viens de faire un essai en mettant 24 au lieu de 10 et je n'ai que 23 n0 qui sortent.
Update : j'ai fait des bêtises avec mon fichier précédent. Voir celui ci-dessous
36numaleav3.xlsm (29.53 Ko)
Re
merci pour moi c'est nickel
Bonne journée
tant mieux alors :) Bone continuation !
Rechercher des sujets similaires à "tirage aleatoire condition"
