Tfe
Bonjour en fait dans le cadre de mon travail de fin d'etudes j'aurais voulu crée une base de données dans un service de radiologie .
EN radioglogie chaque membre possede un dosimetre qui mesure le nombre de rayons X pris pour faire simple .
Chaque mois ce dosimetre est donc analysé et il recoive le resultat
J'aurais voulu informatisé ce resultat et le montrer sous forme d'un graphique .
Il y a 10 valeur dans l'année (chaque mois sauf decembre et janvier et juillet et aout sont regroupé ensemble ) .
Mais le personnel na pa le droit de depassé une certaine dose sur 12 mois glissant c'est a dire que la nous somme en novembre 2008 la dose totale est a calculé sur les 12 derniers mois .
Voila si quelqu'un de doué en excel pouvait venir a mon secours se serait vraiment gentil
Edit Amadéus: Suppression de données personnelles
Merci bcp jespere avoir d nouvelle
Tu recevras ici toute l'aide nécessaire à ton projet.
Encore faut-il que tu nous aides à t'aider.
Comment sont récupérées tes données ?
Dans un fichier Excel ?
Ou bien est-ce toi qui resaisit tout ?
Il faudra probablement recourir à l'utilisation de la fonction DECALER, mais sans ton fichier, pas évident de te donner la bonne solution
A te (re)lire avec un petit bout de fichier (voir lien bleu en haut : Joindre un fichier)
voila je tenvoi un petite exemple pour un monsieur X
Ce que je n'arive pas c'est a avoir le total sur les 12 derniers mois sans que sa prenne en compte les autres mois et a avoir egalement le graphique qui correspond au 12 derniers mois
Merci bcp
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dosim.xls
Pour mieux que vous comprenniez voila encore un exemple
Donc la dans cette exemple ce que je souhaiterais c'est avoir le total sur Les 12 derniers moi c'est a dire de Mars 2008 a fevrier 2009 et que le graphique represente également cela .
Et que lorsqu'on rajoute une nouvelle valeur donc mars 2009 on voi le total de Avril 2008 a mars 2009 et que le graphique represente sa
Jespere mettre fait comprendre
Merci de votre reponse
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Qcm5adosim.xls
re,
Voir une solution dans le fichier joint avec des "vrais" mois.
Dans ton fichier, je ne vois pas comment Excel va pouvoir déterminer les 12 derniers mois. Certaines cellules contiennent 2 mois, les accents ne sont pas mis sur février et autres.
J'ai mis quelques commentaires dans le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/riders.zip
Bonne soirée
En fait pour le mois de juillet et aout il n'y a qu'une seule valeur c'et pour sa qu'il etait regrouper et pareil pour janvier et decembre .Il n'y a donc que 10 valeurs par an en fait.
Je n'ai pas saisi réelement le principe de la fonction décaler
merci
vois ce fil qui devrait t'aider -> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1941
Vois aussi l'aide excel à ce sujet.
Il existe aussi une fonction RECHERCHER en haut de cette page qui te permet de rechercher les fils dans lesquelles on parle de cette fonction. Cela devrait t'aider à comprendre.
Amicalement
Dan
Réponse ci-dessous à ton autre fil que tu as créé aujourd'hui.
La fonction DECALER se paramètre de la façon suivante :
=DECALER(Référence;Lignes;Colonnes;Hauteur;Largeur)
Elle permet de définir une plage de cellules en partant d'une cellule de départ (Référence).
En partant de cette cellule de référence, Excel détermine une plage de cellules qui commence L lignes plus bas, C colonnes à droite, avec une hauteur de H cellules et une largeur de L cellules.
Pour faire référence à des données situées sur une autre feuille, il faut que Référence soit précédé du nom de la feuille (par ex. : Feuil2!A1)
Les différents paramètres peuvent être négatifs.
Une fois qu'on a compris le mode de fonctionnement de cette fonction, on se rend compte de la puissance et des services qu'elle peut rendre.
Je te laisse faire des tests et essais.
Voir également l'aide d'Excel.
Bon app
17test1-0.xlsx (57.04 Ko)
Un autre exemple avec personnes multiples et sélection individuelle.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TjWPdRadioV4.xls
Edit Amadéus: Correction fichier
Amadéus l'exemple que tu m'a envoyé correspond tout a fait a ma demande !serait il possible d'avoir tes coordonnées (msn par exemple) pour que je puisse te demander de plus ample informations .
Merci beaucoup
bonjour génial mais il manque janvier cela serait il possible de le rajouter
Janvier n'est pas prévu dans l'énoncé du projet. De plus, il n'y a aucune valeurs sur janvier.
Maintenant, si tu as une autre question, il serait préférable que tu crées un nouveau sujet.
Rechercher des sujets similaires à "tfe"
