Texte rogné dans cellule
Dans un tableau, il y a une colonne où dans les cellules j'écris des commentaires. Le texte au fur et a mesure qu'il arrive a la fin de la cellule se met a la ligne.
La cellule grandit en hauteur au fur et a mesure, mais déjà quand la cellule grandit en hauteur, en haut et en bas, il met des marges de au moins deux centimètres (image 1) et quand je sort de cette cellule les marges s’enlèvent.
Mais la le texte est rogné (images2), il n'y a plus les marges et là on est obligés de mettre la taille de la cellule manuellement pour qu'on voit le texte au complet..... (D’ailleurs si je double clics entre les deux lignes pour que la cellule prenne la taille complète du texte ça ne marche pas, faut le faire manuellement en tirant la ligne avec la sourie.)
Pour info, je suis aller dans accueil --> Format --> Ajuster la hauteur de ligne, mais ça n'a rien changée...
Merci d'avance !
Tu n'abuses pas en nombre caractères dans tes cellules
Si je pense que le souci viens de là...
On vient de me dire qu'il fallait utiliser "l'ajustement de la hauteur de ligne" et ça donne la grandeur maximum de la cellule par défaut, quand le nombre maximum de caractère est atteint ou dépassé et si j'ai bien compris, si on veux que la hauteur de la cellule soit a la bonne taille il faut le faire manuellement ou passer par "Hauteur de ligne" ?
Je trouve que la hauteur max des cellules par défaut, est vraiment pas extraordinaire.
Parce que sur un grand tableau si on doit adapter beaucoup de cellules manuellement et qu'on ne veux pas passer par "Hauteur de ligne" en sélectionnant toute la colonne, parce qu'on ne veux pas que toute les cellules aient les mêmes tailles, c'est vraiment pas pratique....
Bon c'est que mon avis !
D'un autre coté, une cellule Excel n'est peut-être pas le plus adapté pour écrire un roman...
Oui c'est sur, mais il peut arriver qu'on est des longs commentaires à écrire, mais après c'est un débat sans fin.
Dans ce cas précis, le commentaire tue le commentaire. Il faut apprendre à synthétiser
Rechercher des sujets similaires à "texte rogne"
