Texte dans la ligne total d'un tableau
Veuillez excuser ce titre de sujet incompréhensif
J'utilise un tableau Excel avec l'option ligne total, dans deux cellules de cette ligne j'aimerai traiter du texte plutôt que des valeurs.
Dans le fichier exemple en pièce jointe, le calcul du total fonctionne correctement sur la colonne "facturé", j'aimerai faire de même pour "commande" et "ville", de sorte que lorsque je filtre mon tableau, la commande et la ville s'affichent dans les cellules en jaune de la ligne 24 (en option : si pas de filtre, ne rien afficher). Pensez-vous que cela soit possible ?
23tableau-test.xlsx (15.07 Ko)
En vous remerciant des quelques minutes que vous pourrez m'accorder.
Je viens de tester la fonction INDIRECT pour récupérer la valeur de la cellule au dessus.
=INDIRECT("A"&LIGNE()-1)
Malheureusement elle ne tient pas compte du filtre sur mon tableau
Je ne vois pas trop l'intérêt puisque toute la colonne affichée contient cette valeur
Mais une solution avec une colonne à masquer...
16tableau-test2.xlsx (15.94 Ko)
Oh c'est génial ! Merci beaucoup ça me débloque pour travailler et rendre mon rapport
C'est vrai que l'intérêt peut sembler limité dans l'exemple mais dans mon vrai tableau il y a des milliers de lignes, cette cellule alimente un tableau de synthèse qui va chercher d'autres données pour faire des calculs. Chaque filtre permet de générer une synthèse qui servira ensuite d'annexe. Avec mon niveau c'est la seule méthode que j'ai trouvé mais avec des macro ou PBI certains pourront faire bien mieux.
Excellente journée et merci Chris pour le coup de main
Rechercher des sujets similaires à "texte ligne total tableau"
