Textbox et cellule
Voila mon problème j'aimerais que la valeur que je rentre dans ma textbox (dans mon userform) soit mise également dans une cellule sur une autre feuille excel.
Je débute en VBA cela est t'il possible ?
Par exemple : je rentre une valeur entre 1 et 5 dans ma textbox , et j'aimerais simplement que la valeur que je choisis s'affiche dans une cellule sur une autre feuille.
Bonjour Max, bonjour le forum,
Pour cela, on utilise le plus souvent un CommandButton placé dans l'UserForm avec le code ci-dessous où l'onglet et l'adresse de la cellule sont à adapter à ton cas :
Sheets("Feuil2").Range("A1").Value = Me.textBox1.Value
Merci d'avoir réglé mon problème.
Bonne journée à toi .
Rechercher des sujets similaires à "textbox"
