Textbox en cascade pour trier une bas plus listbox
j'ai une base qui est rempli et modifier par un userfom (là tout vas bien)
j'ai besoin de reprendre cette même base via un autre userform pour y trier celle-ci en cascade par 3 critères de recherche via 3combobox correspondant aux colonnes de recherche puis le résultat dans la listbox
j'ai trouvé un vba (Jacques boisgontier) mais je n'arrive pas à l'adapter (fichier joint)
29recherche-ced.zip (17.22 Ko)
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
J'ai ajouté dans le code des boutons "Ajout" et "Validation ajout modif" une instruction qui fait le tri que tu demandes dans la feuille "BD".
OK ?
Bye !
Non en fait j'ai besoin que ce bva me fasse le tri comme il est mais adapté à ma feuille qui à + de colonnes et les 3 cobombox pas affectés aux mêmes colonnes pour le choix de tri
ma feuille de de A à Q
combobox1 affecté a la colonne 1
combobox2 affecté à la colonne 2
combobox3 affecté à la colonne 4
j'ai juste besoin d'un tri sans ajout ni modification (juste une lecture) puisque la base sera modifiée via un autre userform non accessible aux autres utilisateur. donc la (sans les textbox ni bouton ajout/modif
merci
Désolé mais je ne vois pas.
Bye !
Bonsoir
je t'envoi le même fichier dont j'ai modifié l' userform par apport à ce que j'ai besoin:
trier la listebox provenant ma base (bd) qui comporte elle 17 colonnes (de A à Q) selon 3 arguments de recherche des combobox
pour le tri:
combobox1 = liste colonne 1
combobox2 = liste colonne 2
combobox3 = liste colonne 4
puis le résultat du tri dans la listbox
38recherche-ced2.zip (16.50 Ko)
Les 3 menus déroulants sont sur les colonnes 1,2,4
Ceuzin
Version avec 17 colonnes.
On peut choisir les colonnes à afficher et l'ordre d'affichage
Ceuzin
Merci c'est exactement ce que j'avais besoin, par contre quand je veux changer le nom de l'userform je le renomme "userforme3, dans initialise Private Sub UserForm3_Initialize()
il se lance correctement mais plus rien dans les texbox ni dans la listbox
Et en fin de BVA j'ai systématiquement Private Sub UserForm_Click() qui revient
Si on change le nom du userform, il ne faut pas changer initialize
Ceuzin
Même si on a plusieurs userform?
bonsoir
que tu ai 1 ou plusieurs userform lors de l'initialisation ils doivent tous commencer par
ailleurs si c'est marqué userform 1;2 ........10 la tu peux changer
Chaque UserForm a son propre Private Sub UserForm_Initialize() . Il ne faut pas modifier son nom.
Ceuzin
Merci beaucoup de ton aide et pour le vba, .
Je l'ai intégré à mon projet il ne me reste plus qu'a voir au fur et à mesure du remplissage de la base principale...
Je reviendrais vers toi en cas de soucis
Encore merci
Cédric
Rechercher des sujets similaires à "textbox cascade trier bas listbox"
