Textbox comment MàJ
Bonjour le Forum,
Je me tourne vers vous car je planche depuis ce matin sur une mise à jour d'un TEXTBOX dans un USERFORM.
Ma question : Peux t'on mettre à jour un TEXTBOX sur un CLICK ?
Voici mon code à corriger.
Private Sub textBox1_click()
With Sheets("Noms")
If .Range("L3").Value = 1 Then 'L3 à 1 lorsque Modification demandée
lig = ActiveCell.Row
TextBox1 = .Range("B" & lig)
[L3] = 0 'à 1 lorsque Modif demandée
NB: Dans le textBox1_change() la même écriture met à jour TEXTBOX en frappant n'importe quelle caractère.
Autre Question :Quel code faut-il pour mettre à jour la feuille excel en cliquant sur la CommandButton1_Click().
Merci à vous
Annette
test
Pourquoi ne pas mettre ton code dans cette macro qui s'exécute à l'ouverture de ton Useform
dim lig as integer
With Sheets("Noms")
end sub
Pour ta deuxième question, un petit fichier serait plus facile pour comprendre. Tu veux mettre à jour quoi sur ta feuille ?
Amicalement
Dan
Re bonjour le forum,
ci-joint un petit fichier pour plus de compréhension.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/80TKKa_envoyer_excel_pratique.xls
Merci encore
Annette
Re
J'ai juste modifié la macro ci-dessous en supprimant l'appel au Calendar. Vois si cela correspond déjà à ce que tu veux
Dim lig As Byte 'mod Dan
lig = ActiveCell.Row 'mod Dan
With Sheets("Noms")
    If Not Intersect(Target, Range("$D$2:$D$51")) Is Nothing Then
            If .Range("$D" & lig).Value <> "" Then
                .Range("$D" & lig).Value = ""
                .Range("$D" & lig).Value = "X"
    If Not Intersect(Target, Range("$B$2:$B$51")) Is Nothing Then
                TextBox2 = .Range("C" & lig)
                Load UserForm2
    If Not Intersect(Target, Range("$E$2:$E$51")) Is Nothing Then
        .Range("E" & lig) = Format(Date, "dd/mm/yy") 'mod Dan
        UserForm1.Show
 Cancel = True 'mod Dan
J'ai "mod Dan" en regard de ce que je t'ai modifié
Attention à tes variables (DIM as ....) que tu ne déclares pas.
J'ai supprimé l'appel à l'objet Calendar et une instruction "ligne = Activecell.row" dans cette macro.
Autre chose d'un coté tu dis que L3 doit être eégal à 1 pour appeler l'USF et de l'autre tu dis que L3 doit égal à 2. Est -ce juste ?
Pour supprimer un joueur pense au click droite sur le joueur par exemple.
Je dois m'absenter quelque temps je reviendrai plus tard.
Dan
12pointsouvertsdoc.zip (205.98 Ko)
Re bonjour le Forum,
Grand merci à Dan pour la correction.
Seul petit souci le code suivant change la date de la cellule sélectionnée.En cas de changement d'avis la date devient erronée.
'.Range("E" & lig) = Format(Date, "dd/mm/yy") 'mod Dan
Pour la comparaison " L3=2" au lieu de " L3=1" et une action que j'ai voulue pour gérer la comparaison des doublons pour mise à jour.
Pour la suppression je m'y attelle.
"JE TE DIS QUOI"
Annette
[/b]
re,
Je n'ai pas compris le pb ?
Juste un truc que je vois dans ton fichier c'est que les jours et les mois sont inversés.
Si également de ton coté change l'instruction par --> .Range("E" & lig) = Format(Date, "mm/dd/yy")
Pour la suppression du joueur, essaye ce code à mettre en VBA dans la feuille Noms
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
'Macro Dan pour An.pi -xl pratique le 07/12/08
Dim lig As Byte
With Sheets("Noms")
.Range("B" & lig & ":E" & lig).ClearContents
Cancel = True
A te relire
Dan
Bonsoir à tous,
Grand merci à Dan pour les réponses .J'ai pu avancer dans mon appli.
Au plaisir
Annette
Rechercher des sujets similaires à "textbox comment maj"
